可编程逻辑
(文章来源:OFweek)
物联网的发展应用,是以无数量连网的智能设备为硬件基础,而这些设备所产生的数据要成为有用的信息,则需要大数据处理能力。而原有的企业服务器和数据处理设备,无法再充分地满足这种计算需求。近日,一种可以集成到SoC中的Speedcore?嵌入式FPGA IP问世,为物联网的应用推进带来了新的助推力量。
嵌入式FPGA IP是由Achronix 半导体公司推出。嵌入式FPGA作为IP集成到SOC芯片中会有很多内在的优势,据Achronix总裁兼首席执行官Robert Blake介绍,一是使互联带宽增加10倍,二是互联延迟减小至1/10,三是功耗降低50%,四是成本降低90%。
具体来讲,在功耗方面,Speedcore以内部连线方式直接连接至SoC,省去了在外置独立FPGA中可见的大型可编程输入输出缓冲(IO buffer)。其功耗只是独立FPGA总功耗的一半。同时,Speedcore的芯片面积可以根据应用需求来定制。在接口性能方面,独立的FPGA通常通过一个高延迟的串行器/解串器(SerDes)架构进行连接,而Speedcore IP 的接口延迟更低、性能更高。Speedcore通过一个超宽的并行接口连接至ASIC。
在成本方面,由于省去了可编程输入输出缓冲(IO buffer)架构,Speedcore的芯片面积比独立的FPGA小得多。同时, Speedcore省去了对独立FPGA周边所有支持性元器件的需求,这些元器件包括电源调节器、时钟发生器、电平位移器、无源元件和FPGA冷却器件。
此外,嵌入式FPGA具有更高的系统可靠性和良品率。将FPGA的功能集成至一片ASIC中,可消除在印制电路板上放置一颗独立的FPGA所造成的可靠性和良率损失。
利用Speedcore IP产品,客户可以针对其应用来定制最佳的芯片面积、功耗和资源配置。客户可以定义查找表(LUT)、嵌入式存储器以及DSP的数量。此外,客户可以定义Speedcore的宽高比、输入输出(IO)端口的连接,还可以在功耗和性能之间进行权衡。
当前,物联网的推进,对数据运算和处理能力提出了新要求。以往,为了提升手机的性能,手机的处理器已从单核变为双核、四核甚至八核,不过,手机的性能并不会与处理器的数据同倍提升。如何提升手机的性能,单从增加处理器的数量,并不是有效的解决办法。此外,物联网的推进,越来越多的产品实现联网并产品数据,要将实些数据变成有价值的信息,就需要大数据运算能力。而传统的基础设备已无法更好地胜任这种大数据的处理能力。
嵌入式FPGA的出现,通过增加带宽、降低延迟和降低功率,充分解决了这种硬件加速的困境。该技术是Speedster22i FPGA及Speedcore eFPGA产品的基础。 Achronix的所有FPGA产品均由其ACE设计工具提供支持,该工具集成了对SynopsysSynplify Pro工具的支持。其商业模式是使用标准的IP产品商业模式,授权许可Speedcore技术;对使用Speedcore IP的器件按出货量收取知识产权使用费;对ACE设计工具进行维护。
目前,嵌入式FPGA主要应用于物联网中高端市场,实现网络加速、云加速和无线加速。Robert指出,Microsoft的Bing搜索已使用嵌入式FPGA,使其数据运算能力提供了30多倍。今后还将进一步开拓该技术在物联网的应用领域。
嵌入式FPGA在性能、功耗、价格上均优越于FPGA,是否会替代独立式FPGA,也成为关注的焦点话题。对此,Robert表示,不会替代独立式FPGA, 嵌入式FPGA会覆盖一部分独立式FPGA的市场,更重要的是能够不断拓宽物联网的应用市场。
(责任编辑:fqj)
