胶体电池好吗_胶体电池维护保养
电池
106人已加入
  胶体电池好吗
  GEL(胶体)电池相对AGM(普通)铅酸电池而言,其优缺点如下:
  优点:正极板结构为管式结构;散热性能好;循环寿命长;浮充寿命长;低温和高温性能优异;抗震性能好;深放电恢复性能优异;总的来说抗恶劣环境性能强。
  缺点:大电流放电性能差,体积能量比和重量能量比低,成本高。
  个人认为不能说胶体(GEL)电池和普通(AGM)哪个好,主要看应用场合哪个更适合,胶体电池更适合恶劣的环境,如天阳能系统(长时间多循环使用)、室外基站(温差大)、军事领域、车载通信(抗震动)以及频繁停电地区等等环境。
  胶体电池品牌方面,全球范围内质量好影响力大的有ENERSYS (收购了原来的HAWKER(霍克)电池)(法国和保加利亚工厂生产)、阳光(德国生产)。
  胶体电池维护保养
  一般大家都了解胶体电池属于铅酸蓄电池当中的一类,常见的是太阳胶体蓄电池,一般用于太阳能、电信、移动的基站,作为备用电源,其电池原理是硫酸中添加胶凝剂,使硫酸电液变为胶态。电液呈胶态的电池通常称为胶体电池。该如何正确的保养胶体蓄电池呢?
  不要等胶体电池电量用完了再充电,放电完后应该及时充电。
  电池的充电器尽量用质量比较好的充电器,这样有利于提高胶体蓄电池的使用寿命。
  电池要充足电存放,存放处应阴凉干燥,不要靠近热源,不要阳光直射。存放一个月以上使用前应补电,存放三个月以上应做一次深充放。
  天热时充电注意电池温度不要过高,别把电池充鼓了,如手摸太热,可以停一停再充。冬天温度低,电池容易充不足,可以适当延长充电时间(如10%)。
  如是一组电池,当发现单只有问题时应及时更换,可以延长整组的寿命。
