电容放电原理_电容放电电路
  电容放电原理
  大家都知道,在电容器长时间不适用的情况下是需要对其进行放电的。然而电容器放电原理是怎样的呢?很多人对这个问题表示不解,接下来就来深入分析一下电容器放电原理,希望一下的常识能够让大家对电容器的放电原理有更深刻的了解。
  电容是一种以电场形式储存能量的无源器件。在有需要的时候,电容能够把储存的能量释出至电路。电容由两块导电的平行板构成,在板之间填充上绝缘物质或介电物质。当电容连接到一电源是直流电(DC)的电路时,在特定的情况下,有两个过程会发生,分别是电容的 “充电” 和 “放电”。
  若电容与直流电源相接,电路中有电流流通。两块板会分别获得数量相等的相反电荷,此时电容正在充电,其两端的电位差vc逐渐增大。一旦电容两端电压vc增大至与电源电压V相等时,vc = V,电容充电完毕,电路中再没有电流流动,而电容的充电过程完成。由于电容充电过程完成后,就没有电流流过电容器,所以在直流电路中,电容可等效为开路或R =∞,电容上的电压vc不能突变。
  当切断电容和电源的连接后,电容通过电阻RD进行放电,两块板之间的电压将会逐渐下降为零。电容值或电阻值愈小,时间常数也愈小,电容的充电和放电速度就愈快,反之亦然。电容几乎存在于所有电子电路中,它可以作为“快速电池”使用。如在照相机的闪光灯中,电容作为储能元件,在闪光的瞬间快速释放能量。
  电容器放电原理其实与充电原理都是有一定关联的。通过以上的分析,相比对于电容的充放电原理都有所了解了,那么不妨可以根据这些常识做好对电容器的保养措施,延长使用寿命。
  电容放电电路
  电容是电子电路中最常用的元器件之一,具有滤波、储能、旁路、耦合等作用,电容是一种储能元器件,当在电容两端加上电压时,电容会储能,储能的多少与电容的容量有关。整流电路中,会在直流输出端加上容量比较大的电解电容进行滤波使直流输出尽可能的平滑。当设备断电后,电容可能未放电完毕残存电荷,被人误碰到可能发生危险。所有有必要对电容进行人为安全放电。
  要存在放电回路电容才可能放电,一般都会用电阻作为电容的放电回路,根据电压和电容容量的不同选用不同的放电电阻。如果是高压大容量的场合,要选用功率电阻,防止放电电流过大把放电电阻烧坏。典型的电容放电电路如下图所示。
  在上图中,加了一个开关,在人为放电时,防止在接线的过程中发生电火花对人身和设备产生危害,等接好线后按下开关放电。在放电时要注意以下几点:
  放电电阻选型要合理,电阻越小放电越快,电阻越大放电越慢,必须要时要选择功率电阻;
  放电时间尽可能的长,电阻阻值越大,放电电流越小,所用的时间也就越长,所以放电时间要尽可能的长,不要着急。
