云平台在物联网中有什么优势?
物联网
787人已加入
物联网云平台是物联网和云计算技术堆栈融合在一起的平台,可为消费者和商业应用带来增值服务。
事实上,云服务的日益普及推动了物联网在许多业务领域的发展,在这些领域,开发本地物联网架构可能非常昂贵——将数据保存在云中可以降低成本,并具有许多其他好处。不过,在研究什么是优秀的物联网云解决方案之前,我们应该考虑它所依赖的两个基本要素:物联网平台和云计算。
物联网云平台中有什么?
为了使物理对象联网,并使它们能够在没有人工干预的情况下通信、协作和行动,需要依赖物联网平台来实现智能对象的管理和自动化。总的来说,每一个物联网环境都是由不同的供应商技术混搭而成的,而这些技术形成了一个复杂且本质上多样化的生态系统,如果没有统一的集成基础,这些生态系统就会变得支离破碎、“愚蠢”,最终无法运行。因此,可以说,物联网平台为所有连网设备提供了一个“汇聚点”,并用于收集和处理它们通过网络传递的数据。
物联网云解决方案的另一端是云计算。云计算为IT服务注入了新的活力,同时也是将消费者和商业应用转移到WEB的最新技术热点,从而使企业能够优化其IT性能并降低成本。从长远来看,基于云的解决方案不仅更具成本效益,而且还提供了更好的安全性、数据移动性、增强的员工协作能力、更先进的灾难恢复解决方案等等。此外,云计算还提供了更大的灵活性,有助于将公司重心从IT托管转移到业务层面。
如今,云计算风靡一时,它正逐渐成为几乎所有商业组织中不可或缺的一部分。但是,在云计算彻底改变行业之前,公司想要实现数字化别无选择,只能建立自己的内部IT基础架构,其中所有服务器、硬件和软件都要自己配置、维护和升级并得到保护。所有这一切对任何公司而言都意味着巨大的投资和风险。
如今,对于许多由物联网驱动的公司来说,选择是显而易见的:建立一个成本高昂、易受攻击且难以扩展的内部服务器基础设施,或者选择一个基于物联网云的解决方案,该解决方案既能避免不必要的成本,又不会对平台功能造成重大缺失。在许多情况下,在内部部署物联网平台会产生高额费用,进而拉高整个项目的运营成本。不过,有了云部署,事情就完全不同了。
物联网中云平台的优势
可扩展性
将您的物联网系统放在云中的最大优势之一是它非常容易扩展。如果是复杂的内部基础架构,扩展则需要购买更多硬件、投入更多时间并加大配置力度,以使其正常运行。另一方面,在基于云的物联网系统中,添加新资源通常归结为租赁另一台虚拟服务器或更多的云空间,这两者通常都具有快速实施的额外优势。此外,如果您想要限制存储需求或缩减物联网设备数量,物联网云平台服务则可以提供所需的灵活性。
数据移动性
数据存储在云服务器中并进行处理后,几乎可以在世界任何地方访问它,这也意味着它不会受到任何基础设施或网络限制的约束。对于涉及实时监控和管理连网设备的物联网项目来说,移动性尤其重要。
项目上市时间
借助物联网云解决方案,通常只需较少的时间和精力即可实施它们,并显著降低了总体成本,但这是以牺牲平台个性定制为代价。虽然,安装在本地机房中的物联网系统更容易适应项目目的,但由于数据流量的增加,它们也涉及到数据管理和分析能力的耗时部署,以及对公司现有网络结构的升级。总而言之,当项目上市时间是一个关键的业务因素时,基于云的物联网基础设施会变得更加有利可图。
安全
自物联网诞生以来,安全一直是物联网界关注的一个重大问题。在云平台与内部基础设施的冲突中,一切都与责任有关。如果是内部服务器,则由公司来负责,如果要想数据保持安全,则取决于组织内部的安全措施。可以理解的是,某些组织可能不愿意放弃对其敏感数据的控制并将其传递给外部方。但是,服务提供商和客户端之间已经达成共识,即在云中存储和处理物联网数据比将其保存在内部服务器更为安全。由于一些平台提供商进行定期软件和固件更新以及24/7监控的可能性,因此可以避免重大安全漏洞。
成本效益
在内部构建物联网系统,大量的初始投资和实施风险可能会令人沮丧。除此之外,还有硬件维护和IT人员的持续成本问题。不过从云的角度来看,情况要好得多,显著降低的前期成本和基于实际使用的灵活定价方案鼓励物联网企业向云转移。(来源物联之家网)在这种商业模式下,成本更容易预测,而且也不必为硬件故障而烦恼。而在内部构建物联网系统,硬件故障可能会产生巨大的额外成本,更不用说由于服务中断而造成的企业损失了。
总结
在许多用例中,通过将物联网技术从集中式本地服务器转移到分布式云架构是有益的,这在设备管理中尤其如此。在这种情况下,基于云的可扩展、适用且经济高效的物联网解决方案可以发挥最大作用。
总之,由于提供了便捷、经济、安全和全面的物联网服务支持,物联网云平台已经成为当今全球物联网革命的关键推动力。
       责任编辑:zl
