10月23日,据紫光集团消息,近日,紫光旗下新华三集团成功引入紫光存储SSD产品。此次合作中,新华三将紫光存储的企业级NVMe SSD P8160E、企业级SATA SSD S6110,以及DERA D6437等应用于H3C UniServer系列服务器产品中。
据介绍,此次合作的3款产品,是紫光存储在闪存控制器和高端SSD产品领域的卓越代表。
其中,企业级NVMe SSD P8160E采用紫光得瑞的TAI控制器、64层3D TLC NAND存储芯片,遵循NVMe 1.2.1标准,支持PCIe Gen3x4,最多支持16个NAND通道,为SSD的高吞吐量提供了基础。它的双通道40bit DDR控制器(带有ECC功能)也让内部数据的接入更加可靠。
同时,P8160E能够将温度实时监控反馈系统,根据设备运行环境,动态调整业务处理能力,有效避免了散热不足而导致的设备损伤及数据丢失。
企业级SATA SSD S6110则在使用3D NAND基础上构建了NAND管理算法,还采用了纠错算法。S6110则提供了多种容量可选。DERA D6437的三大核心芯片,均采用紫光核心芯片技术,包括紫光旗下长江存储的64层3D TLC NAND Flash、紫光得瑞的SSD控制器MENG、西安紫光国芯的DRAM。
企业级SATA SSD S6110则在使用高可靠度的3D NAND基础上构建高效的NAND管理算法,从而达到强劲的性能。同时,采用业界先进的纠错算法,进一步提高了产品的使用寿命。此外,S6110还提供了多种容量,使企业在性能和成本之间有更多灵活选择。
DERA D6437遵循NVMe 1.3标准,支持PCIe 3.0 x4,其管理算法也充分预计了高压力下的极端情况和工作负载的多变性,对前端I/O请求和后台任务进行了精细调度和控制,确保设备能保持稳定性能。
此外,新华三集团还成功引入了西安紫光国芯的DDR4模组,该模组凭借更高的带宽、更低的功耗和更高的可靠性,可以为更强大、更高速的解决方案提供有力支持。
责任编辑:lw
