共发射极放大电路图
  简单的共发射极放大电路
  下图所示为锗三极管3AX31构成的简单的共发射极放大电路。​图中的C1为输入耦合电容,其作用是隔断前级信号源中的直流成分,将其交流成分送至三极管VT的基极进行放大。同时C1的存在还可以隔断VT基极的偏置电压对前级电路的影响。C3为输出耦合电容,其作用与C1相同。C1的大小由输入信号的最低工作频率及放大器的输入阻抗决定;C3的容量由电路的最低工作频率及负载的大小决定。C2为旁路电容,其作用是旁路电阻R4上的交流成分,使放大电路具有较高的交流增益。其容量由电路的最低工作频率及R4的大小决定。一般工作频率越高,C2的容量越小;电阻R4阻值大,C2容量就小一些。
  放大电路
  共发射极放大电路图
  图1(a)是共发射极放大电路。C1是输入电容,C2是输出电容,三极管VT就是起放大作用的器件,RB是基极偏置电阻,RC是集电极负载电阻。1、3端是输入,2、3端是输出。3端是公共点,通常是接地的,也称“地”端。静态时的直流通路见图1(b),动态时交流通路见图1(c)。电路的特点是电压放大倍数从十几到一百多,输出电压的相位和输入电压是相反的,性能不够稳定,可用于一般场合。
  放大电路
