山东全彩LED显示屏,还原真实视界
今日头条
1193人已加入
LED全彩色显示屏顾名思义,就是由红色、绿色、蓝色3种发光二极管组成,led显示屏可以显示变化的数字、文字、图形图像;不仅可以用于室内环境还可以用于室外环境,具有投影仪、电视墙、液晶显示屏无法比拟的优点;亮度高、工作电压低、功耗小、小型化、寿命长、耐冲击和性能稳定。
为什么有些显示屏“看上去好”,有些显示屏“看上去不好”呢?这就是因为影响显示屏显示效果的两个关键因素:
1、显示屏的亮度:要在一个环境中正确的显示信息,必须要有足够的亮度以保证图像的实际对比度,尤其是用在户外环境条件恶劣的户外LED显示屏。所以,根据使用环境的不同显示屏必须要有相应的亮度来保证。
显示屏投入使用后,做为发光源的LED管的亮度就开始衰减,所以亮度衰减的速率是LED显示屏的重要性能之一。
2、显示屏色彩的一致性:在基色显示时,每种颜色的亮度、色度一致,在显示白色时,没有杂色。这是保证正确还原信息源色彩信息的基础。
在LED显示屏的使用初期,一般都应该能够保证色彩的一致性。随着使用过程中LED管的衰减,由于半导体器件本身具有的个体差异,以及LED生产工艺的差异,导致每颗LED管的衰减曲线不同,从而造成随着使用时间的增长,显示屏的色彩一致性越来越差。
基于上述两个基本的评判依据,我们就可与客户达成一个共识就是:评判显示屏内在品质的重要因素之一,那就是对于LED二级管的选择:
衰减速率低,衰减曲线一致性好。
要保证做到这点,首先需要LED灯的生产厂家具备优良的制造工艺,其次在显示屏的整个生产环节不使LED管受到静电的打击等等。
Voury卓华精准把控不断变化的市场需求,挑战自己的技术极限,不断以创新的产品解决方案为视讯行业带来新的突破。2013年Voury卓华最早推出了微间距LED高清拼接显控系列产品,成为微间距LED高清线控系统的定义者。同时,Voury卓华时刻追求技术革新,通过跟踪世界前沿技术发展,极大满足了市场需求,为行业变革继续更多力量。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
