SMT贴片加工胶在使用中应注意哪些问题
SMT贴片胶主要用来将元器件固定在印制板上,一般用点胶或钢网印刷的方法来分配。贴上元器件后放入烘箱或再流焊机加热硬化。它与所谓的焊膏是不相同的,一经加热硬化后,再加热也不会溶化,也就是说,贴片胶的热硬化过程是不可逆的。
SMT贴片胶的使用效果会因热固化条件、被连接物、所使用的设备、操作环境的不同而有差异。使用时要根据生产工艺来选择贴片胶。SMT贴片胶应在2℃-8℃的冰箱中低温避光密封保存。贴片加工胶在使用中应注意下列问题。
①使用时从冰箱中取出后,应使其温度与室温平衡后再打开容器,以防止贴片胶结霜吸潮。
②贴片胶打开瓶盖之后,搅拌均匀后再使用。如发现结块或黏度有明显变化,说明贴片胶已失效。
③使用后留在原包装容器中的贴片胶仍要低温密封保存。
④贴片胶涂敷的方法主要有针式转移法、注射法和印刷法。不同的点胶方式对贴片胶的黏度有不同的要求,在点胶后可采用手工贴片、半自动贴片或采用贴装机自动贴片,然后固化。
⑤贴片胶用量应控制适当。用量过少会使粘接强度不够,在smt贴片加工进行波峰焊时易丢失元器件;用量过多会使贴片胶流到焊盘上,妨碍正常焊接,给维修工作带来不便。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/510208.html
责任编辑:gt
