使用MAX2830的802.11b/g RF前端模块参考设计
IC应用电路图
512人已加入
摘要:该模块使用了高度集成的MAX2830 RF收发器。它是完整的RF前端方案,符合WLAN IEEESM 802.11b/g标准。发送器传输54Mbps OFDM 802.11g信号时,可提供大于15dBm的Tx功率,并能保证EVM < 5.6%。接收器在54Mbps OFDM 802.11g信号下的灵敏度可达-74.5dBm,并能保证IQ信号的EVM < 9%
图1. 参考设计电路板显示了802.11b/g RF前端模块中的MAX2830
关键设计特性
  • 级联接收噪声系数为6dB
  • 10kHz偏移时,具有-95dBc/Hz的低相位噪声
  • 802.11g 54Mbps OFDM信号下,接收灵敏度为-74.5dBm时的Rx EVM < 9%
  • 接收增益控制范围为95dB (32dB RF和63dB BB VGA)
  • 以15dBm输出功率传输802.11g 54Mbps OFDM信号时,Tx EVM < 5.6%
  • 发送增益控制范围为25dB
  • 支持满量程802.11b/g数据输率
  • 小尺寸11mm x 16mm
  • 低BOM成本
图2. 802.11b/g RF模块方框图
实验室测试
直流特性
VBATT = +3.3V, VCC = +2.85V, TA = +25°C
Parameter Test Condition Meas. Unit
Shutdown Supply Current 10 µA
Standby Supply Current PLL, VCO, LO Generator ON 28 mA
Receive Supply Current 65 mA
Transmit Supply Current POUT = 15dBm 289 mA
接收概述
VBATT = +3.3V, VCC = +2.85V, fRF = 2437MHz, RF输入 = 802.11a, 64QAM, 54MBps (天线端), VOUT = 112mVRMS (RXI和RXQ基带输出), RXHP = 0, TA = +25°C
Frequency Range 2.4 to 2.5 GHz
Receive EVM Max Gain, VGA adjusted for VOUT = 112mVRMS, PIN = -65dBm 3.9 %
Mid Gain, VGA adjusted for VOUT = 112mVRMS, PIN = -45dBm 2.5
Min Gain, VGA adjusted for VOUT = 112mVRMS, PIN = -10dBm 2.7
Sensitivity Receive EVM = 9% Antenna 1 -73 dBm
Antenna 2 -74.5
发送概述
VBATT = +3.3V, VCC = +2.85V, fRF = 2437MHz, 基带输入 = 110mVRMS, 802.11a, 64QAM, 54MBps, 在天线1处测量Tx输出, RXHP = 0, TA = +25°C
Maximum Transmit Output Tx VGA adjusted for EVM = 5.6%, Tx VGA = -4dB 15 dBm
ACPR Tx VGA set for EVM < 5.6%, channel BW = 20MHz fOFFSET = 20MHz 36 dBc
fOFFSET = 40MHz 55
fOFFSET = 60MHz 60
图3. 参考设计的相位噪声图
详细说明
MAX2830是单芯片、单频、Dual Mode™直接变频收发器,设计用于2.4GHz 802.11b/g (OFDM和CCK) WLAN应用。器件集成了实现RF收发器功能所需的全部电路:PA、T/R开关、天线切换开关、LNA、50Ω匹配元件、Σ-Δ分数合成器、晶体振荡器以及独特的I/Q幅度和相位误差校准电路。器件为接收器和发送器集成了完整的片上滤波器,从而省去了外部SAW滤波器。基带Tx和Rx滤波器经过优化,能够满足802.11g IEEE标准。仅需一个额外RF滤波器和少量无源器件即可构建完整的802.11b/g WLAN RF前端方案,以较小的外型尺寸和较低的成本,提供优异的性能。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
