速度继电器常见故障及其处理方法
继电器
151人已加入
  什么是速度继电器
  速度继电器(转速继电器)又称反接制动继电器。它的主要结构是由转子、定子及触点三部分组成。
  速度继电器主要用于三相异步电动机反接制动的控制电路中,它的任务是当三相电源的相序改变以后,产生与实际转子转动方向相反的旋转磁场,从而产生制动力矩。因此,使电动机在制动状态下迅速降低速度。在电机转速接近零时立即发出信号,切断电源使之停车(否则电动机开始反方向起动)。
继电器
  速度继电器的常见故障及其处理方法
  速度继电器主要根据电动机的额定转速来选择。使用时,速度继电器的转轴应与电动机同轴连接;安装接线时,正反向的触点不能接错,否则不能起到反接制动时接通和断开反向电源的作用。
  速度继电器的常见故障及其处理方法如表所示。
继电器
  速度继电器的安装注意事项
  (1)速度继电器的转轴应与电动机同轴连接。
  (2)速度继电器安装接线时,正反向的触点不能接错,否则不能起到反接制动时接通和断开反向电源的作用。
