电热水器电路图讲解
1.3w人已加入
  注水式电热水器电路
  下面以海尔FCD-H65B型电热水器为例,介绍注水式电热水器电路的识图方法。该电路由的核心元器件是加热器、温控器、流量开关,如图4-30所示。
  电路图
  1、电源电路
  220V市电电压经30A/15mA漏电保护器KDLS输入后,分两路输出:一路通过继电器的触点为加热器供电;另一路经变压器T降压,产生11V(与市电高低成正比)左右的交流电压,再通过整流堆D桥式整流,C1滤波产生12V直流电压。该电压为继电器LS1A、LS2A的线圈及其控制电路供电。
  2、注水供电控制电路
  该机的注水供电控制电路核心元件是流量开关(干簧管)LS和继电器LS1A、LS2A。
  在通电的情况下,若打开该电热水器的喷头放水,必然会导致进水管为电热水器注水,这样水流动产生的水压使流量开关LS的触点闭合,VT1、VT2因b极无电压输入而截止,继电器LS1A、LS2A的线圈无导通电流,所以它们的触点LS1B和LS2B不能闭合,也就不能为加热电路供电,实现喷水防漏电保护。反之,若喷头不喷水,并且进水管也不注水,LS的触点断开,VT1和VT2导通,使LS1A和LS2A的线圈有导通电流,触点LS1B和LS2B闭合,为加热电路供电,同时点亮指示灯SL,表明该热水器有市电输入,并且没有注水。
  3、加热电路
  加热电路由调温器(温度可调型温控器)ML、加热器EL、指示灯电路构成。
  旋转ML选择需要的加热温度后,它的触点闭合,市电电压通过ML和保护温控器BT输入后,不仅为电加热器EL供电,使它发热开始对桶内的水进行加热,而且使加热指示灯HL发光,表明热水器工作在加热状态。
  储水罐内的水温随着加热管的不断加热而逐渐升高,当水温达到调温器ML设置的温度后,ML的触点断开,不仅使EL失去供电而停止加热,而且使加热指示灯HL熄灭,表明加热结束。随着保温时间的延长,水的温度逐渐下降,当温度低于设置值10℃后,ML的触点再次闭合,EL再次进入加热状态。重复以上过程,电热水器就可以为用户提供一定温度的热水。
  调节调温器ML可改变电加热器EL的加热时间,也就可以实现水温的调节。
  4、过热保护电路
  过热保护电路由保护温控器BT构成。当调温温ML的触点粘连导致电加热器EL长时间加热或桶内无水使EL干烧,导致EL加热的温度达到ML的设置值后,BT内的触点断开,切断EL的供电回路,以免EL等器件过热损坏,实现防干烧和过热保护。
  电热水器调温控制电路图
  电热水器多数采用相位角控制法控温,即由双向可控硅控制电热元件电源每半个周期导通角的大小。当导通角越大,每半个周期导通的时间就越长,电热元件得电的平均功率越大;反之越小。这种方式使负载电流通断频繁,产生大量的谐波,给其它家电带来很大干扰。这里介绍一种完整周期控制法的电热水器调温用自控电路。原理电路下图是电热水器调温用自控电路的原理图。由于RL的通断发生在电源电压过零的瞬间,而且每秒通断的次数远少于相位角控制法,因此即使在大功率电器中使用也不会产生很大的干扰。
  电路图
  储水式电热水器电路图
  电路图
  储水式电热水器,水是通过电加热器加热的,水温通过温度开关控制,一般最高在75度,当水温达到75度后,温度开关自动切断电源停止加热,当水温下降到65度时,温度开关自动接通电源开始加热,这样循环反复进行。
  热水器的冷水入口在水箱底部,热水出口在水箱顶部。热水比重小,浮在上面,使用时冷水从水箱底部进入,把水箱上面的热水顶出来。所以水箱里的水始终都是满的。
  家用储水式电热水器为防止水碱、水垢大量附着在储水式电热水器的内胆内,一般利用镁棒释放镁离子来减缓水碱、水垢对内胆的腐蚀。一般来说,电热水器的镁棒每2-3年左右就需要更换一次,镁棒一旦消耗完毕没有及时进行更换,就容易造成内胆腐蚀或加热管腐蚀穿孔,从而引发漏电危险,造成人身伤害事故。
