分享矽翔流量计几大热点产品及解决方案
流量是一个推导量,影响它的因素较多,如:流体的物性、流体流动的特性、现场环境、工艺要求、安装、维护、经济性等。例如:《影响气体质量流量计及气体流量大小的有关因素》一文。接下来工采网小编为大家介绍几款用于流量测量的矽翔流量计热点产品。
微功耗型微机电燃气气质流量计是美国矽翔机电系统有限公司采用自主研发世界领先的微功耗微机电系统(MEMS)流量传感器芯片技术和计算机自适应技术经历多年专门为燃气贸易计量开发的,产品适用于清洁燃气如:天然气、液化气等的贸易计量。
Siargo矽翔流量计 - MF5000
Siargo矽翔MF5000系列气体质量流量计是矽翔微机电系统有限公司结合微机电系统(MEMS)流量传感芯片技术和计算机自适应技术历经多年,开发出的智能化全电子式气体质量流量仪表,主要技术性能处于高水平,具有高灵敏度、高精度、大量程比等特点;针对工业环境,融合了多种抗干扰措施的电磁兼容设计;且具有多种信号输出,能通过通讯接口实现网络管理功能;本产品在性能、安装和维护方面也具有其独特的优越性,可广泛应用于石油、燃气、化工、冶炼、能源等各个领域。
产品特性参数
Siargo矽翔 气体质量流量计 - MF4000
MF4000系列气体质量流量计是专门为各类小流量气体的测量和过程控制而设计的。这一系列流量计均采用本公司自主研发的微机电系统(MEMS)流量传感芯片来制作,适用于各类清洁、干燥气体。独特的封装技术使之在相同的管径下可测量不同范围的流量,成本低、易安装、不需要温度压力补偿,可替代容积式或压差式的传统流量计并配以多种信号输出,通过通讯接口可实现对流量计的灵活配置与参数查询。MF4000具备LED数字显示和按键功能,允许用户在现场调整或查询流量计的参数。
工作原理
MF4000系列气体质量流量计是利用流动气体传热传质的依存关系,在其上、下游产生 温度变化而得到气体的质量流量。 该流量计同时实现热源的产生与温度的测量。当芯片处于工作状态时,在传感器的 周边形成稳定的温度场分布。一旦一定质量的气体流过传感器时,气体的流动将破坏 该温度场的分布,形成特定的、取决于该气体的质量和速度的温度场分布。微机电系 统流量计芯片上的传感器将测量这一变化并把这一变化转换为电信号,由一个专门的 电路变送器对此信号进行放大、调理并作线性化处理。由于不同质量的气体对传感器 的周边形成稳定的温度场分布所产生的扰动不同,因而能测量气体的质量流量或总流量。
安装说明
1、MF4000气体质量流量计机械尺寸:
2、安装
请按以下顺序安装和使用流量计:
1打开产品包装盒,包装盒内应包含下列物品:
a气体质量流量计 一只
b配线SN5-50 一根
c本产品说明书 一份
d合格证 一份
2确认产品无任何机械损坏;
3将产品的配线按照技术参数和输出引线定义正确连接到使用装置上;
4确认连接正确后,接通电源;
5接通电源预热15分钟后测量的参数值精度会更高。 1 蓝 TX,
Siargo矽翔 管道式质量流量计 - MF
Siargo矽翔MF系列管道式质量流量计是专为工业气体进行各种管理和控制而设计。该系列仪表可提供直观的质量流量信息,友好的用户界面设计(RS485/4~20mA/脉冲等)可轻松的进行数据处理。该类产品可适用于管径25~100mm的管道,且精度可达到±(1.5+0.5FS)%,工作环境温度为-20~+60 C,较大工作压力1.5 MPa,同时,我公司的封装技术确保了流量计的卫生指标,可应用于饮料食品行业的气体测量,如:CO 。除此之外,该产品还可广泛应用于其他行业的气体测控,如:冶金行业的特殊气体监控,化工行业的氢气流量监控,生产过程中的氧气、氮气、氦气、氩气、压缩空气等的监控。
产品特点
在单个芯片上实现了多传感器集成,使该流量计的量程比大大提高
传感器零点稳定度较之传统的热式质量流量计有极大的改善
技术进步到来的结构简化,是流量计较之传统他的机械式仪表、压力损失大幅度减小,极大地降低了能源消耗
采购LCD显示瞬时流量和累计流量,清晰直观,读取方便
本流量计带有RS485通讯模块,配合上位计算机网络可实现集中管理
可以选配4-20MA标准电流信号输出和脉冲输出
通过国家防爆认证,标志为Ex ia IIC T4,可用于易燃易爆气体
产品结构与机械尺寸
技术参数
产品选型
Siargo矽翔 插入式质量流量计 - MFI
Siargo矽翔MFI系列插入式质量流量计是专为大管线的气体监测控制而设计,进行在线安装将不再困难,同时更加经济。插 入式质量流量计配有自密式阀门,从而为客户提供了一个在最轻微干扰的情况下解决气体测量的有效方案。建议使用 在管径≥150mm的管线上。所有插入式质量流量计的精度为±(1.5+0.5FS)%,并可依据客户需求达到更高标准。该产品的工作环境温度为-20~+60 C,工作压力为1.5 MPa。该产品还可应用于生产过程中的气体测控,如:氧、氮、 氦、氩、压缩空气等气体的监测和控制,除此之外,还可广泛应用于其他领域。
产品特点
产品参数
产品结构
美国Siargo MF5700系列便携式气体质量流量计 - MF5706/MF5712
MF5700系列便携式气体质量流量计是根据我公司自主研发的MEMS流量传感芯片开发的一款应用范围宽、低功耗、便携式、带显示、能够实现网络化的计量仪表。该仪表适用于医院临床供氧的监视和计量(即医用氧气表)和各种工业、商业应用。
产品结构与机械尺寸
选型
相关应用领域解决方案案例
《浅析流量计在氨气设备上的应用解决方案》
《气体质量流量计适用于测量空气压缩机的流量值》
《矽翔流量计可用于检测可燃气体管道是否漏气》
《用于高原制氧机氧浓度检测的气体流量计》
《气体质量流量计在气体管道工程中的应用》
《在测控压缩空气中插入式质量流量计 - MFI的优势》
《管道式质量流量计 - MF在化工行业的氢气流量监控作用》
《天然气流量测量中流量计的相关解决方案》
《气体质量流量计在大气采样中的作用》
《矽翔气体质量流量计在石油化工行业中的应用》
  • 相关推荐
  • 热点推荐
