智能开关具备哪一些功能
物联网
776人已加入
我们在使用智能开关时主要有哪些功能供我们使用呢?
1、相互控制:房间里所有的灯都可以在每个开关上控制,在每个开关上多能控制27路。
2、照明显示:房间里所有电灯的状态会在每一个开关上显示出来。
3、多种操作:可本位手动、红外遥控、异地操作(可以在其它房间控制本房间的灯)。
例1:晚上睡觉前,发现小孩房间灯还亮着,您可马上在自己房间智能开关上很清楚的知道小孩房间哪一盏灯亮着,然后您可直接在自己房间智能开关上手动或遥控进行控制。
例2:如别墅或复式楼用户,因住房大,往往回到自己房间休息时,突然想到其他房间灯没关,智能开关将有照明显示和异地控制就很好的解决这类问题。
4、本位控制:可直接打开本位开关所连接的灯
例如:跟普通开关的3开一样,可直接按灯1、灯2、灯3打开与关闭灯。
5、本位锁定:可禁止所有的开关对本房间的灯进行操作
例如:如果您在书房看书,不想其他人打扰,智能开关可以锁定您书房的灯,让您安心看书。
6、全关功能:可一键关闭房间里所有的电灯或关闭任何一个房间的灯。
例如:晚上准备出门,像普通开关一个一个房间关灯麻烦,用智能开关,走到门口直接按全关键3秒即可全部关闭所有灯也可每个房间单独关闭。
7、断电保护:断电时所有的电灯将关闭,并有声音提示。
例如:假如有灯亮着,突然停电,再来电时智能开关将自动关闭所有亮着的灯,并有来电提醒,普通开关达不到这样的功能。
8、状态指示:可单独关闭开关上的状态指示灯,按任意键恢复,不影响其它开关操作。
例如:晚上客厅灯亮着,其他房间灯也亮着,我先睡,我不想自己房间的面板上有显示,但我也不想关掉其他房间的灯,这时我只要关掉自己房间面板上的指示灯即可。
9、自动夜光:智能开关出厂时就开启人性化自动夜光
例如:晚上回家一进门,智能开关面板上会有很人性化的微亮夜光让您轻松找到开关,不像普通开关用手摸着感受开关的位置。
10、红外遥控:可用红外遥控器远距离控制所有的开关。
例如:您躺在床上时想关闭自己房间的灯,就像关闭电视机一样用遥控来操作。
11、记忆存储:内设IIC存储器,所有设定自动记忆。
12、快捷设定:方便、快捷设定各个开关的名称 。
13、安装方便:安装尺寸及接线方法与普通开关一样,需用二根信号线把开关并联起来。
14、价格实惠:安装本开关所需数量远低于普通开关(一般一个房间安装一个),而且可以相互控制而不需要普通双控安装方法,所以可以节省很多普通开关和电线。
15、维修方便:某一个开关故障不会影响其它开关的使用,用户可直接换新的智能开关安装上去即可,在维修期间可用普通开关直接代替使用,不会影响正常照明。
16、安全性好:开关面板为弱电操作系统,开启/关闭灯具时无火花产生,老人及小孩使用时安全系数很高。
17、产品尺寸:标准86型安装尺寸。
18、iPuray,ABB i-bus可以达到以上功能,并还有更多可实现的功能。
责任编辑:ct
