三星Exynos 980成为双模5G芯片领域的破局者
1.3w人已加入
(文章来源:百家号)
随着5G商用进程的加快,首批5G手机已经陆续上市,当前已经有不少用户使用上了5G手机。不过基于技术原因,当前在售的绝大多数5G手机搭载的是只支持NSA 5G网络的外挂5G基带芯片,并不支持SA 5G网络,无法实现两种5G组网方案的兼容。比较关注手机行业的用户还会发现,当前手机行业中,华为海思麒麟芯片、高通骁龙芯片比较受欢迎,不过海思麒麟芯片只为华为自家所用,其他手机厂商没有办法使用。
而随着三星Exynos 980的发布,这一尴尬局面被打破。三星Exynos 980不仅是全球首款集成5G基带 SoC,它还支持双模5G(NSA/SA),功耗也更低,为手机厂商带来了新的选择。
估计有些人对外挂5G基带与集成5G基带不是很了解,接下来简单阐述一下。外挂5G基带是当前绝大多数5G手机所采用的方案,该方案让消费者提前使用上了5G网络,不过该方案只能是个过渡方案,因为它有着占用较大手机内部空间、能耗过高、容易发热、仅支持NSA 5G网络等先天缺憾。而集成5G基带的三星Exynos 980则不存在这样的情况。
三星Exynos 980支持NSA和SA双模5G网络,同时向下兼容2/3/4G网络,极大拓宽了使用场景。由于三星Exynos 980集成了5G基带,它还可以节省出更多的机身内部空间,使手机可以更加轻薄,同时功耗控制、温度控制表现也非常出色。
对于网友们比较关注的网络速度表现,三星官方也公布了测试数据。三星Exynos 980基于最新的A77架构与先进的8nm FinFET制程工艺,在5G网络下最高可实现2.55Gbps的通信速度,为目前行业最快;在4G网络下的最高下载速度为1.6Gbps;在4G-5G双连接下,下载速度更是能够达到3.55Gbps。可以为用户带来超快的5G网络使用体验。
AI技术在4G手机上已经被广泛应用,在5G手机之上肯定会发挥出更大的潜力。三星Exynos 980内置了高性能NPU,AI性能比上一代提升了约2.7倍,属于骁龙855 Plus的级别。同时内置的ISP单元最高能够处理1.8亿像素镜头拍摄的图像,看来今后支持一亿像素的机型将会越来越多。此外,三星Exynos 980在为用户提供诸如身份验证、内容过滤等智能化服务的同时,还可以更加完善的保障用户数据安全和隐私。
根据三星官方时间表安排,三星Exynos 980的样品已经投放给了手机厂商,量产也将在年内开始。三星Exynos 980打破了华为、高通在5G芯片领域的“两强”相争局面,它的强势入局为手机厂商增添了新的选择,可以让用户们体验到更加完美的5G体验。
(责任编辑:fqj)
