戴尔推出五款PowerEdge服务器,如何体现出差异化
戴尔科技峰会期间,戴尔正式推出了针对第二代AMD EPYC 处理器而设计优化的最全PowerEdge服务器产品线,包括两款单路戴尔易安信PowerEdge服务器R6515、R7515和三款双路戴尔易安信PowerEdge服务器R6525、R7525、C6525(2U 4节点)。
戴尔易安信PowerEdge服务器R7515
在现场,雷锋网也看到了其中的两款单路服务器,1U的R6515和2U的R7515。
据十月份IDC发布的《2019年第二季度中国X86服务器市场跟踪报告》显示, 2019年第二季度,中国X86服务器市场出货量约为71.5万台,同比下滑14.6%;市场规模为38.01亿美元(约合人民币261.28亿元),同比下滑9.4%。
市场下滑的主要原因在于——互联网企业和公有云服务商等行业采购明显缩减,这是市场下滑的表象。但对于尚待爆发的AMD,逆市意味着机会。
如果要用几个关键点概括当下的数据中心市场需求与挑战,这些挑战主要集中在四点:第一,对计算力要求的提升成倍提升,去年峰值算力在今年只能算是常态;
第二,计算力需求爆发增长的同时,客户还希望降低成本,不管是采购成本,还是使用成本;
第三,大规模数据中心的建设需要长周期,在有限空间内如何放下更多的算力成为新的烦恼;
第四,安全和隐私在整个数据中心和业务层面变得越来越重要。
第二代EPYC霄龙处理器最高支持64核心128个线程,8个DDR4-3200通道,并且率先支持PCle4.0通道,设计功耗是225瓦,最高超频达3.4GHz。基于第二代 AMD EPYC 处理器,戴尔推出新的PowerEdge服务器并进行优化,旨在提供多云环境和各种新兴工作负载所需的计算性能、可管理性和集成安全性。
其他OEM厂商也纷纷推出了基于AMD罗马平台的服务器,戴尔的PowerEdge服务器如何体现出差异化?
戴尔科技集团全球资深副总裁、大中华区企业解决方案总经理曹志平直截了当地表示,“我们是拥抱AMD平台的最彻底的一个厂商。”
这可从两个维度体现,从产品角度,戴尔推出的产品覆盖1U1路、2U1路还是2路1U、2路2U等共计五款,是目前所有OEM厂商数量最多的。
如果说数量多只表明了戴尔对AMD的市场乐观,那么完全重新设计主板和服务器架构,则表明了对AMD长期看好和实在的投入。
雷锋网了解到,国内和国际上的很多OEM厂商,推出的新产品都是基于第一代的Naples主板,是一个过渡方案,目前戴尔是业界最早推出全新设计主板、全新设计服务器架构,完全针对罗马CPU新设计的AMD服务器。
全新设计的关键在于发挥罗马平台的最佳性能,戴尔提升了内存密度,2U空间内过去能放24根内存条,现在则可以放入32根。新的主板能容纳更多的GPU,从L型设计改进为T型设计,两侧风道散热平衡。
另外,新主板改良了信号的完整性,PCIe3.0接口条件下信号的完整性矛盾还并不突出,但是如果进一步升到PCIe4.0,主板就有必要重新设计。
戴尔在新主板还提出了多矢量冷却,可以根据底层、上层等各个方向,把起冷却作用的空气输送到各个关键部件,进行温控、散热。
也就是说,目前在市场上能找到的,最能发挥罗马平台性能优势的AMD服务器是戴尔。曹志平表示,“我们全面拥抱新的技术和新的产品,我们希望通过跟业界合作伙伴的合作,给中端的用户更多的选择,更多架构设计的自由度。”
从AMD一侧,AMD中国区商用事业部销售总监周俊杰介绍,中国市场排名前十大客户,对于罗马平台测试的兴趣超过预期,同时他也回应了行业内对AMD平台的应用调优、技术支持等问题,“我们的客户买这个服务器,是用来打仗的,是他的生产资料,服务器就像是机关枪,当机关枪的子弹射速是对手一倍时候,那些犄角旮旯的问题一定有办法克服的。”
举例来看,16核AMD处理器售价650美金,2.5倍的性能提升,32核处理器售价2025美金,一倍性能提升,64核旗舰产品,也是一倍性能提升,但价格只有一半还低。
若不计入其他条件的单位成本核算,使用AMD服务器可以获得4倍的回报,这是一道简单的算术题,不论是客户还是OEM厂商,都不会忽视这个答案。
责任编辑:gt
