(文章来源:爱范儿)
在2019年第三季度的财报会议中,英特尔豪气地公布了接下来 4 年的规划进程,从 10nm 工艺到 5nm 工艺都有谈到,是什么让这位牙膏大佬突然爆出这么多猛料呢?由于英特尔将 10nm 工艺的标准定得太高而难产了数年,也导致我们看到了 14nm 工艺一用就用了足足 6 年,功耗和性能难有大提升,挤牙膏挤了这么多年,英特尔算是挤出事儿了。
内忧尚未消解,外患又接踵而至。它的主要竞争对手 AMD 在今年 7 月份正式发售了第三代 Ryzen 锐龙处理器,这个系列直接采用了 7nm 工艺,导致实际产品不仅比同级别的英特尔竞品便宜、性能高,甚至功耗还更低。为了应对这两个悬在股东以及广大消费者的大石,英特尔可不敢怠慢。
在财报会议中提到,英特尔已经有四家晶圆厂开始大批量生产 10nm 工艺,下个季度会在增加一家。在产量提升之后,除了已经出货的面向笔记本市场的 IceLake-U 处理器和 FPGA 产品 AGILEX,在 2019~2020 年期间,英特尔还计划提出其它基于 10nm 制程的产品,例如 AI 加速芯片 Spring Hill、5G 基站芯片 Snow Ridge 、服务器芯片 IceLake-SP,以及独显 GPU DG1,不过主要面向数据中心,游戏独显得再等等。
看到这星罗棋布的产品线,鉴于 10nm 工艺刚刚起步,英特尔也明白自己的产量不会太足,所以早早发布了 14nm 工艺的 Comet Lake 移动处理器,以满足市场需求。不过因为同样定位于第 10 代,对于要买 10nm 工艺的消费者可得多留个心眼。
而为了进一步提振士气,英特尔完整地公布了 7nm 工艺的规划,如果不鸽,基于 EUV 光刻技术的 7nm 工艺会在 2021 年正式发布。这也意味着,虽然没法完全回到 Tick-Tock 节奏的摩尔定律当中,毕竟面前这堵物理墙越来越难攻克,但也仅仅多花半年至一年的时间,比 14nm 一用就用五年多可快多了。
除此之外,英特尔 CEO 司睿博更是首次提到了 5nm 工艺,它表示 5nm 工艺研发进度一切向好,但并没有公布具体时间和具体信息,如果发展正常的话,会在 2023 年接过 7nm++ 的棒。
(责任编辑:fqj)
