闪烁指示器电路图
  闪烁指示器电路图
  闪烁指示器在白天自动熄灭,天黑后则自动闪烁,可作为楼梯或走廊内电灯开关位置指示器等。
  电路元器件
  电路采用四与非门集成电路CD4011的其中两个与非门,组成可控多谐振荡器,用一只发光二极管作为闪烁指示灯,以光敏电阻RG为光控器件。
  在白天时光敏电阻RG受到自然光的照射,其阻值接近亮阻(小于2K欧姆)要比与其串联的电阻R3的阻值(100K)小很多,因此与非门G1的1脚输入电压为低电平,与非门G1关闭,即G1的3脚输出始终为高电平。G2的5、6脚也是高电平,于是G2的输出始终为低电平,振荡器停振,发光二极管不发光。
  天黑时,光敏电阻RG接受的光照极弱,此时它的阻值接近暗阻(大于600K欧姆),要比与其串联的电阻R3的阻值大很多,所以与非门G1的1脚输入电压大于5V,为高电平,这时G1的输出状态就取决于2脚的状态了。设刚开始时4脚为低电平,则这时3、5、6脚均为高电平,2脚为低电平。3脚高电平经R1,C1,4脚对C1充电,使C1两端电压升高,同时通过R2使2脚电压也升高。当G1的2脚电平超过门限电平时,2脚变为高电平,于是1、2脚均为高电平,则经过G1门输出端3脚为低电平。
  此时5、6脚也为低电平,于是经G2门输出端4脚为高电平。4脚高电平通过R1和G1的输出端3脚使C1放电,从而C1两端电压下降,即2脚电压也下降。当2脚电压下降至门限电平以下时,2脚重新恢复成低电平,于是2脚为低电平,3脚为高电平,5、6脚也为高电平,4脚为低电平,从而又开始了往复循环的过程,形成振荡。如果振荡频率足够低(如1~4Hz),则发光二极管开始闪烁。电阻R4对通过发光二极管的电流起限制作用,可以针对不同的发光二极管调整其阻值。
  闪烁指示器电路图
  电路元器件
  闪烁指示器电路图
  闪烁指示灯电路以闪烁发光二极管LED为核心,可使220V照明灯工作在闪烁状态,可用于交通、工矿等场合的灯光警示。如图13-4所示,220V交流电经二极管VD整流,R1、R2分压,电容C滤波,为闪烁发光二极管LED提供5V左右的工作电压。闪烁发光二极管LED以2~5Hz的频率闪烁发光导通。当LED导通时,有电压触发晶闸管SCR使其导通,灯泡HL亮,随着LED的间歇性导通,由SCR控制的灯泡便工作在闪烁状态。
  该电路元器件参数的选择如图13-4中所示。
  电路元器件
