三级管发射极直流电路工作原理
  1、负电源供电NPN型三极管发射极直流电路
  下图所示是负电源NPN型三极管发射极直流电路。电路中的Q1是NPN型三极管,采用负极性直流工作电压-V。
  三极管Q1发射极直接接在负极性直流工作电压-V端,构成发射极直流电路回路,从Q1管内部流出的发射极电流经发射极直接流到-V端。
  2、正电源供电PNP型三极管发射极直流电路
  下图所示是正电源供电PNP型三极管发射极直流电路。电路中的Q1是PNP型三极管,采用正极性直流工作电压+V。
  三极管Q1发射极通过电阻R1接直流工作电压+V端,电阻R1构成了发射极直流电流回路。从直流工作电压+V端流出的直流电流经过R1,从VT1管发射极流入Q1管内。
  Q1管发射极回路中只有一只电阻R1。因为电阻R1具有负反馈作用,所以R1称为发射极负反馈电阻。
  3、负电源供电PNP型三极管发射极直流电路
  下图所示是负电源供电PNP型三极管发射极直流电路。电路中的Q1是PNP型三极管,采用负极性直流工作电压-V。
  三极管Q1发射极通过电阻R2接地,电阻R2构成了VT1发射极直流电流回路。
  Q1管发射极电流回路是:从地线流出的直流电流通过R2,由Q1管发射极流入Q1管内部。
  4、正电源供电NPN型三极管发射极直流电路
  下图所示是正电源NPN型三极管发射极直流电路。电路中的Q1是NPN型三极管,采用正极性直流工作电压+V。
  三极管
  三极管Q1发射极直接接地线,构成发射极直流电路回路,从VT1管内部流出的发射极电流经发射极直接流到地线。
  Q1管发射极电路中没有任何元器件,这是最简单的发射极直流电路。
