邦纳VT1无线振动温度传感器在无线网络中的应用解析
MEMS/传感技术
1331人已加入
邦纳传感器的VT1无线振动温度传感器具体在DX80的应用如下,分别从DX80与Q45节点+VT1无线网络、MultiHop透传模式下DX80与Q45节点+VT1无线网络应用、MultiHop Modbus下DX80与Q45节点+VT1无线网络应用、MultiHop软件调试四个方面进行介绍。
1、DX80与Q45节点+VT1无线网络
A. ID设置:
设备上的两个旋钮开关为ID设置
DX80网关ID=00,如同IP地址的网关
Q45节点ID设置在B步骤中介绍,由网关给定。
B.网关与Q45节点绑定:
给网关上电;
在网关侧,连续按2号按钮三次,进入绑定模式。两个LED交替闪烁红灯;
在网关侧,使用面板旋钮给Q45分配节点号。左侧的旋钮用于设置十位,而右侧的用于设置个位。例如,将Q45设为02号节点, 将左侧旋钮设为0,右侧设为2;
松开无线Q45节点上部的透明盖板,然后打开;
在无线Q45节点侧,连按按钮三次,进入绑定模式;
进入绑定模式以后,红绿LED指示灯交替闪烁。节点自动搜索处于绑定模式的网关。在Q45绑定完后,LED保持短时常亮,然后同时闪烁四次,自动退出绑定模式;
在网关侧,双击2号按钮,退出绑定模式。在所有无线设备都退出绑定模式后,无线网络自行建立。
C.打开DX80软件:Uer Configration Tool V2
选择Device进入如下界面;
PC确定COM口,通讯线驱动是否正确安装;
设置COM口,modbusID默认为1,波特率19200,奇偶校:无;
点击connect。
D.进入设备界面后选择Configurationg栏下的show中的Nodes currently in the system。Get device in system获取无线网关所连接的节点设备。
E. network&device
左边栏用于设备信息获取;右边用于监控各个Node与网关的无线信号质量。
F. register view
左边栏:节点网关的监控界面(读寄存器40000),右边:节点网关写寄存(30000)。
2、MultiHop透传模式下DX80与Q45节点+VT1无线网络应用
A. MultiHop透传模式模式设置:
DIP6是Transparent透传模式与Modbus模式的选择;
DIP7/8是DX80DR主战、从站、中继模式的选择;
DIP6/7/8=on/on/off=主透传;
DIP6/7/8=on/off/on=从透传。
B. DX80与Q45节点设置、软件参数查询,参照上述1的过程。
3、MultiHop Modbus下DX80与Q45节点+VT1无线网络应用
A. MultiHop Modbus模式设置:
DIP6/7/8=off/on/off=主bus;
DIP6/7/8=off/off/on=从bus。
B. DX80与Q45节点设置、软件参数查询,参照上述的1过程。
C. B操作完成后,DX80网关要接入MultiHop网络中,需要将DX80网关的Modbus ID修改为11~60范围内的地址。修改方法如下:
软件修改,黄框内修改ID;
网关设备上按钮修改,黄色框内为ModbusID修改菜单参数。
4、最后就是MultiHop软件调试,可以查看节点从站数据。
责任编辑;zl
