220v电机电容接线图解
伺服与控制
257人已加入
  220v电机电容接线图解(一)
  1、先两两测出三条线的阻值,记住最大值的两条线及其阻值,第三条线就是主、副的连接点;
  2、分别测出接点与两端的阻值(这两个阻值之和必须等于上述的最大值)。其中阻值较小的是主绕组,阻值较大的是副绕组。一般对于单相电容启动交流电机,与电容串联的那个绕组接头就是副绕组。
  3、设副绕组电阻为R1,主绕组电阻为R2,则R1》R2。(主绕组功率大,电阻小)
  4、用万用表测量比较三个端子中每次两个端子之间的电阻值,先寻找火线通过电容连接的副绕组接头端子:其和另外两个端子之间电阻有最大值(R1串联R2),和第二大值R1)剩下二个端子中找到有最小阻值R2和第二小阻值R1的那个即为接零线的端子,也就是主绕组和副绕组的公共端子。
  220V
  5、如果电机没有毛病,那可以用万用电表来测量这三根线,其中有一根线和其它两根线是是都通的并且通时的电阻值有一个比较大些一个比较小些,这根线应该接线路上的零线;测量得出电阻比较小的那根线应该接线路上的火线(经过开关出来的那个接头)电阻比较大的那个线头应该接电容的一个头,而电容的另一个头则接到火线(就是和电阻比较小的那根线并在一起后接火线),按照这样接法后,再按正确的其它接线把线路接好,通电就应该会正常运转了。
  220V
  220v电机电容接线图解(二)
  第一种,分相启动式。系由辅助启动绕组来辅助启动.其启动转矩不大。运转速率大致保持定值。主要应用于电风扇、空调风扇电动机、洗衣机等电机。
  220V
  第二种,电机静止时离心开关是接通的,给电后启动电容参与启动工作,当转子转速达到额定值的70%~80%时离心开关便会自动跳开,启动电容完成任务,并被断开。启动绕组不参与运行工作,而电动机以运行绕组线圈继续动作。
  220V
  第三种,电机静止时离心开关是接通的,给电后启动电容参与启动工作,当转子转速达到额定值的70%~80%时离心开关便会自动跳开,启动电容完成任务,并被断开。而运行电容串接到启动绕组参与运行工作。这种接法一般用在空气压缩机、切割机、木工机床等负载大而不稳定的地方。
  220V
