热过载继电器好坏判断方法
继电器
151人已加入
  热过载继电器好坏判断方法
  用钳型电流表实测电流,再观察热继电器动作电流,如果确实比动作电流大请检查电机,电机没问题的话更换大容量热继电器,如比热继电器动作电流小,需更换热继电器。
  热过载继电器 一般在装在温度比较高的地方。肯定是电机的外壳子上。用万用表测通断。通的就是好的。如果正长温度查的还是断开的 就换个。如果没有万用表 直接把两根线接住。如果正长启动就 说明热继电器坏了 没有正常启动 可以听听电机有没有嗡嗡的响声。有的话 可以考虑电机卡住 。如果没有 检查有没有点输入。 输入电机坏了 。 没有输入找别的问题。
  热过载继电器对于电磁式(电压、电流、中间)继电器,其感测机构即为电磁系统。其检测方式有下面几点:
  【线圈故障检测】热过载继电器线圈故障通常有线圈绝缘损坏;受机械伤形成匝间短路或接地;由于电源电压过低,动、静铁芯接触不严密,使通过线圈电流过大,线圈发热以致烧毁。其修理时,应重绕线圈。如果线圈通电后衔铁不吸合,可能是线圈引出线连接处脱落,使线圈断路。检查出脱落处后焊接上即可。
  【铁芯故障检测】热过载继电器铁芯故障主要有通电后衔铁吸不上。这可能是由于线圈断线,动、静铁芯之间有异物,电源电压过低等造成的。应区别情况修理。 通电后,衔铁噪声大。这可能是由于动、静铁芯接触面不平整,或有油污染造成的。修理时,应取下线圈,锉平或磨平其接触面;如有油污应进行清洗。 噪声大可能是由于短路、环断裂引起的,修理或更换新的短路环即可。断电后,衔铁不能立即释放,这可能是由于动铁芯被卡住、铁芯气隙太小、弹簧劳损和铁芯接触面有油污等造成的。检修时应针对故障原因区别对待,或调整气隙使其保护在0.02~0.05mm ,或更换弹簧,或用汽油清洗油污。对于热继电器,其感测机构是热元件。其常见故障是热元件烧坏,或热元件误动作和不动作。
  热过载继电器故障分析及处理
  热过载继电器是厂矿企业使用较普遍的电气设备之一,一般由加热元件、控制触头和动作系统、复位机构等三部分组成,它是依靠通过发热元件的负载电流超过允许值时,所产生的持续增大热量使动作机构随之动作的一种保护电器。主要用于电力拖动系统中保护电动机的过载、及对其它电气设备发热状态的控制,目的是防止电动机等设备长时间严重过载,而导致的电动机等设备绝缘老化加速、使用年限缩短、甚至烧毁的现象发生。
  热继电器常见的故障包括:拒绝动作、误动作和动作不稳定时慢时快,产生的原因及其处理措施如下。
  1 拒绝动作原因及对策
  热过载继电器与电动机等设备不匹配。额定技术值过大或不适合,造成热继电器拒动。额定技术参数应重新选择。
  热过载继电器外接线螺钉虚接、虚焊。应将外接线全部检查后接好接实。
  动作电流整定值偏大,应合理调低整定值或更换额定电流符合要求的热继电器。
  因负荷侧短路或负载电流过大。反复短时操作频率过高或机械机构故障,使热继电器不能动作,导致热元件烧断或脱焊拒动。应更换新热继电器,或选择带速饱和电流互感器的热继电器。
  年久失修,导致机械动作机构和胶木零件的磨损。积尘锈蚀或变形甚至卡住。应修理调整,但应防止热继电器动作特性发生变化。
  热过载继电器导板脱出,应重新放入并校验其是否灵活。
  热过载继电器可调整部件,应调整至整定点位置。
  热过载继电器触头接触不良,应清除触头表面尘垢或氧化物等。
  热过载继电器动触杆弹性减小或消失、触头接触不上或烧坏。应修理动触头杆或触头,必要时更换。
  2 误动作
  整定值偏小,合理调高整定值或更换额定电流符合要求的热继电器。
  电动机拖动时间过长,应按电动机起动时间要求选择具有适合可返回时间级数的热继电器,或起动时将热继电器短接,起动后再解除其短接。
  操作频率过高,应合理选用并限定操作频率。
  有强烈外部冲击振动。应采用防振措施或选用抗冲击振动性好的热继电器。
  可逆运转,反接制动或密接通断。不宜选用双金属片-热元件式继电器,应改用半导体温度热继电器保护。
  热继电器安装不合规定或热继电器周围温度与被保护设备的周围温度相差太大。应按两处温度差配置适当的热继电器。
  3 动作不稳定,时慢时快
  电流波动太大,热继电器调整试验时,电流波动太大或外线螺丝没有拧紧、每试验中间的冷却状态不同、造成双金属片弯折。相应措施是安装稳流器,将外接线螺钉拧紧,使冷却状态保持相同,校验电流表的准确度或更换热继电器。
