可逆接触器的组成_可逆接触器价格
开关器件
181人已加入
  可逆接触器的组成
  可逆接触器是用来专门管制可以正转或者也可以反转的一种可以逆流的交流器。其实这种电器的结构很简单,它是由一个机械相互锁住单元和两个标准的接触器相加所组成的可以逆转的电力交流器。这种可逆型的接触器成本造价相当低,在工作的时候操作起来非常的简单,也非常的安全,使用这种电器是安全系数很可靠的使电机向正的方向正常运转,也使电机向反的方向控制住恒定点反操作。
  可逆接触器的使用安装和维护维修也不复杂,操作起来也非常的方便和简单。安装的时候,先检查一下相关连的事项,比如说,额定的电压,又或者操作的频率是多少,能不能符合安装这种电器的标准要求。在安装的时候,也应该按照标准的安装规定条件来正确的安装。还得注意一下有金属材质的一定要注意安排妥当,以免造成过电的情况发生。在使用期间要经常检查各个零部件有没有松动的,有的话要及时换掉。
  可逆接触器价格
  施耐德可逆接触器价格70元左右,其结构特点是分别有六组动、静触头;动触头由弹簧卡在两倒顺按键支件上,静触头装于壳体的内壁。一隔板将两组静触头交叉装置,在按键支持件上装有压板,同时在开关两按键之间设有两种自锁装置,一是在按键支持件上装一卡板,锁扣、扭簧装在壳体内的轴上,二是两按键支持件上分别装一互锁曲板。
  可逆接触器安装使用维护
  1、安装前应检查有关的技术数据(如额定电压、电流、操作频率等是否符合要求)。
  2、安装时,应该按规定条件安装,接触器线圈的接线端子A1符合应朝上方,符合人的视觉习惯。
  3、对有金属安装底板的接触器要妥善接地。
  4、接线端螺钉应拧紧,检查接线正确无误后,应在主触头不带电情况下,先使吸引线圈通电分合数次,试验动作可靠后,才能投入使用。
  5、使用时如发现有不正常噪音,可能是铁芯极面上有污物,请擦净极面。
  6、使用中,应定期检查产品各部件,要求可动部位不卡住,紧固件无松脱,零部件如有损坏,应及时更换。
