断路器能代替熔断器吗
  什么是断路器和熔断器
  熔断器,它又能被称之为“保险丝”通常是安装到电路之中进行使用为能够让电路在运行的过程中得到安全保障的一种重要电器元件。熔断器简单的来说就是属于可提供短路保护的保护器,被广泛的用于配电系统或者是控制系统等场合,熔断器在里面主要起到短路保护以及严重过载保护的作用。
  断路器一般情况下都是可以用于分配电能或者是不频繁启动异步电动机,同时还对电源线路以及电动机等进行保护。要是断路器在以上两个场景下工作的过程中出现严重的过载或者是短路、欠压等故障发生时可以自动切断电路,要说断路器的功能总的来讲就好比是熔断器式开关和过欠热继电器两种元件的组合形式。
  断路器能代替熔断器吗
  中国人喜欢用断路器来对线路进行保护,因为线路故障断路器跳闸,只要把断路器重新合闸又可以使用了,比较方便。西方发达国家喜欢用熔断器对线路进行保护,因为熔断器比较可靠,缺点是线路故障后,需要换熔丝才能继续使用。
  但是也不是什么场合都可以替换,也看保护对象是什么 响应速度快肯定还是熔断器。线路保护要求不高可以替换。
  熔断器与断路器的区别
  即便它们功能大致相同、作用相同但是在很多地方任然存在着不少的差异,其中包含了保护方式、动作速度、使用次数、工作原理等等区别。熔断器与断路器的区别具体如下:
  1、熔断器与断路器保护方式的区别:熔断器的保护方式是采用了熔断形式,而当排除了故障现象之后是需要重新对它更换熔体才可以恢复供电,因此来讲在维护时比较不太方便。断路器的保护方式是采用了跳闸形式,在排除故障以后只需要通过合闸动作就能恢复正常供电,所以在维护和恢复上来讲会比熔断器方便许多。
  2、熔断器与断路器动作速度的区别:熔断器的熔断动作速度是可以达到微秒(μs)等级,也就是说它的速度相比较断路器来讲要快上很多,这种能力通常比较适用于有类似快速截断要求的场合下进行安装使用。断路器的跳闸动作速度是毫秒(ms)等级,由此可以看出要比熔断器慢上不少,所以只能够适用于对截断速度要求并不是很高的场合下进行使用。
  3、熔断器与断路器使用次数的区别:熔断器在执行过一次故障保护之后且熔体已熔断的情况下是必须要重新更换才行,相反断路器绝大多数的情况下都是可以再次重复使用的。但是总的来讲断路起到的效果熔断器会比断路器强一些同时更彻底,一般情况下断路器是被安装到分路线路上,而熔断器多数情况下是被安装到总路上起到二级保护的作用。
  4、熔断器与断路器工作原理的区别:首先熔断器的工作原理主要是根据电流的热效应,在出现电流超过的定值(这里需要知道不同的熔断器定值也是不同的)时,其内部的保险丝会引起发生并熔断从而达到分断电路,且起到保护设备不会就此被大电流烧坏的作用。断路器种类比较多而且结构原理也存在差异,通常情况下都是因为电流过大才会导致跳闸线圈励磁促使断路器执行跳闸动作,当然断路器在操作上不仅仅可以实现自动同时能够通过手动去控制断路器的分合动作。
