移植linux4.14内核到4412开发板
今日头条
1193人已加入
第一,4412是三星第一款经典处理器,为三星创造了辉煌,是当年在国内红得发紫的GalaxyS3手机的主控,他的出现,开启了手机和平板的四核时代,让手机和平板变得流畅,可以说,到目前为止,4412上用到的技术,仍是当前的主流技术,其他的处理器并没有质的飞跃,同样,经过7年以上各行各业的考验,已经非常的稳定。而且四核处理器系统可以实现动态调频调压,所以,我们一个板子不仅可以学习uboot,linux,裸机,还可学习安卓,一个板子就足够了。
第二,经过多年的累积,4412已经积累了海量的开发资料。
第三,也是最重要的一点!!!
2017 年 6 月份左右,迅为电子 iTOP 系列开发平台 iTOP-4412 的 SCP 核心板,得到世界最大开源软件 Linux 的官方支持,这意味着从linux官方www.kernel.orrg下载的最新内核稍加修改就可以直接在ITOP4412上运行,极大方便用户产品的技术升级。
所以,一个既能运行安卓,ubuntu,QT系统,还被linux官方支持的开发板四五百元就可以入手,他不香嘛~~
另外如果是迅为的老用户,再次在官方店购买我的产品,向旺旺出示在官方店购买的订单截图,可在获得一次优惠!
接下来,我们切到今天的主题,我们体验一番,在被linux官方支持的开发板移植一个新的内核是多方便。
第一步:从linux官网下载内核
从linux官网下载内核,linux 官方网站是https://www.kernel.org/ 如下图所示:
我们进入linux官网,为了和之前的设备树教程统一,这里我们选择4.14.2的内核版本。下载完成后,我们放在ubuntu里面备用,如下图所示:
linux4.14
第二步:安装编译器
编译器版本:gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12.tar.gz
ubuntu版本:ubuntu12.04
我们把编译器在/usr/local/arm/下解压,得到gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12的目录。如下图所示:
接着我们修改环境变量,在.bashrc文件底行添加环境变量,注意这里,大家要屏蔽掉其他的编译器,如下图所示:
更新环境变量,我们使用命令source .bashrc更新环境变量,然后重启ubuntu,如下图所示:
第三步:配置内核
1)在ubuntu上解压我们下载的linux源码,然后进入到解压的文件,打开顶层Makefile,如下图所示:
2)在顶层Makefile里面找到251和252行,修改平台和编译器,修改完成后,如下图所示:
3)生成.config,我们直接使用linux官方的默认配置即可,直接输入命令make exynos_defconfig,如下图所示。
4)配置平台和调试串口。在内核源码下输入命令make menuconfig打开menuconfig,如下图所示:
5)选择芯片类型,我们进入下面的路径:
把这个路径的选项配置成下图所示:
6)配置调试串口,我们返回到menuconfig第一级目录,从第一级目录进入到以下路径:
选中Kernel low-level debugging functions (read help!),如下图所示:
然后选择Kernel low-level debugging port (Use Samsung S3C UART 0 for low-level debug) 选项,把串口设置成串口2,如下图所示:
linux4.14
linux4.14
linux4.14
选中 Samsung SoC serial debug (NEW)和Support for console on Samsung SoC serial port ,如下图所示:
linux4.14
去掉下图选项,如下图所示:
linux4.14
设置完成后,保存并退出。
第四步:编译内核
我们在内核源码下输入以下命令:
其中LOADADDR=0X40007000 表示指定内核的加载地址,如下图所示:
编译完成如下图所示:
第五步:修改dts文件
我们进到内核arch/arm/boot/dts/下,里面默认有itop的设备树文件,如下图所示
我们打开exynos4412-itop-scp-core.dtsi文件,修改设备树文件。
第一处:注释掉29到32行的代码,如下图所示:
第二处:因为没有events这个属性,所以我们要把71行的events修改成event,如下图所示:
第三处:配置核心板电源芯片,这部分大家可以对照下scp的核心板原理图,也可以参考下图,把下面的代码修改成如下图所示:
编译设备树,我们输入以下命令,如下图所示:
编译完成如图所示:
第六步:烧写镜像
我们把编译生成的uimage和dtb文件拷贝fastboot工具,uboot使用我们移植好的uboot_2015.04即可,具体烧写方法大家可以看设备树视频烧写章节。
烧写到板子后启动成功如下图所示:
是不是感觉很容易,对!就是这么简单的。并且真正的做到了和linux官方同步,我们可以不用换板子,也不用很费劲的就在4412的板子上学到最新的linux技术了,可以紧跟linux的发展,这是不是太酷了!!
