造成贴片机的贴装效率降低的主要原因有哪些
贴片机的贴装效率受很多因素的影响,出现这种状况建议对贴片机进行全面检查,一般而言这一现象都是某个部件出现故障的原因,这里要特别提醒大家贴片机吸嘴必须定期经常与保养。
1、贴片机在SMT贴片加工中吸嘴一方面是真空负压不足,或者贴片加工中贴片机吸嘴取件前自动转换贴装头上的机械阀,由吹气转换为真它吸附,产生一定的负压,当吸取部品后,负压传感器检测值在一定范围内时,机器正常,反之吸着不良。
一方面是气源回路泄压,如橡胶气管老化、破裂,密封件老化、磨损以及吸嘴长时间使用后磨损等,另一方面是因胶粘剂或外部环境中的粉尘,特别是纸编带包装的元器件在切断之后产生的大量废屑,造成贴片机吸嘴堵
2、贴片机程序上的设定上的误差也会让贴片机贴装效率降低,解决方案就是贴片机厂家加大对客户的培训力度,让客户能够更快上手。从而提高SMT贴片加工厂技术员的熟练度和操作准确性。
3、电子元器件本身的质量,吸嘴吸拾电子元器件贴装,甚至贴片机引脚没有完全贴进去或者直接弯掉或者断掉。这种情况只能够在购买贴装元器件的质量上把控好,这个不仅会影响到贴装工作效率和产品质量,吸嘴经常吸拾贴装这种元器件,也会造成不同程度的损坏,久而久之也会让吸嘴使用寿命减少。因此在SMT贴片加工中机器设备的定期维护保养是非常关键的一个环节。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/782435.html
责任编辑:gt
