迈拓维矩助力广州某制船厂智能改造项目解决方案
今日头条
1192人已加入
近日,迈拓维矩为广州某制船厂科考船,打造了一套数字化、功能化系统。此系统包含高清液晶显示系统、高清混合矩阵、音视频传输器等几大类产品。迈拓为完成此次项目,前期进行了详细的现场勘查、中期针对方案进行反复推敲,最终确定使用混合矩阵的方案以及距离较远的房间,加装延长器,后期完成设备安装、调试等项目实施,最后在规定时间内,完成整个项目施工,并顺利验收。
一、用户总体环境:
科考船主要是对海上环境、水质、动植物等进行检验。
1、船上有20个房间,每个房间,都有一套显示设备,以及检验设备,在房间里可以查看本房间检验结果,也可以查看其它房间,以及航海导航的信号;
2、主仓也有4个显示器,可以查看房间里面的检验情况以及数据;
3、驾驶舱有一个导航信号;
4、设备放在主仓,其中有8个房间到设备放置位置超过20米;
5、每个显示器显示的画面,均可以通过平板电脑来进行控制;
6、每个检验设备输出,以及显示设备,均有HDMI的接口;
二、根据需求,反复推敲,最终确定的方案:
1、使用一个高清混合无缝矩阵切换器,因为超过16路,使用32进32出的主机,配置24进24出的板卡(一张板卡4路相同信号,均为HDMI),并配置APP控制卡(方便可以通过平板来控制),型号为:MT-HC3232;
2、8个房间超过20米,使用50米的HDMI网线延长器,总共需要16台(信号源以及显示都需要延长),型号为MT-ED05;
3、其他距离不超过20米的,则使用HDMI线连接;
三、功能实现,以及操作:
1、信号源和显示器与矩阵连接;
2、设备、平板、路由器组建一个简易的局域网,平板下载和安装APP控制的软件,并在APP软件对信号源和输出命名;
3、在平板上,体验信号切换,并给有需要使用这个操作的人员,进行简单的培训。
最后顺利通过第三方的检验,并且因为这个方案使得客户满意,目前其他的船只也准备做一样的方案。
连接示意图:
