高低温试验箱的质量衡量
测量仪表
1527人已加入
高低温试验机的用途是工业产品的高温和低温的可靠性试验。对电子电工、航空航天和一些高尖端的科研机构来说是相当重要的。通过高温与低温的循环变化,来测试一下检验产品的各项性能指标,与恒温控制系统相比,高低温试验箱拥有更宽的温度控制范围,要求其性能指标都达到国家标准GB10592-89高低温试验箱的技术条件。
从分类来说,高低温交变试验箱根据试验方法和行业标准的不同,可以分为交变试验和恒温试验,这两种方法可以看做是在高低温试验箱基础上进行的升级拓展。交变试验箱可以一次性把需要做的高温、低温以及需要做温度的时间设定在仪表参数内,这时候高低温试验箱就会按照设定的程序走,里面的温度、湿度和其他方面情况更接近于恶劣的自然气候,从而可以更科学和客观地检测出样品的各种参数。
衡量高低温交变试验机的质量主要要看它的温度稳定度、温度范围、温度均匀度和温度偏差,这四个标准。最终的目的都是让高低温试验箱能更好地模拟自然环境中温度变化的规律。这其中又以温度均匀度更能最能体现试验箱的质量好坏,它主要是指温度稳定后,在任意时间间隔内,工作空间内任意两点的温度平均值之间的zui大值。一般的标准是小于等于2摄氏度。
       责任编辑:wv
