三相异步电动机定子绕组是否烧毁的判断方法
  小型三相异步电动机定子绕组是否烧毁的简易判别方法。
  先用万用表的欧姆档200欧的量程分别测量三相绕组两两之间的电阻值,如果三个数值基本相等,再用2000欧以上量程分别测量三相绕组对电机外壳的绝缘情况,如果三相绕组对电机金属外壳绝缘良好,可以初步判断电机的定子绕组没有烧坏,是否烧坏最终以上电试机结果来确定。
  反之如果三相绕组之间的阻值差异很大,或者出现定子绕组直接和电机外壳相连通的情况,基本可以判断该电机的定子绕组已经烧坏。
  用万用表进行初步检查以后,为了确认电机是否烧毁,可以上电试试。这里说明一下,因为电机是很有可能已经烧毁了的,定子绕组的绝缘已经丧失,这时候如果给电机上电,可能会产生很大的短路电流,有可能会危及试车人员的安全。为了确保操作人员的安全,最好用小型断路器和接触器以及启动、停止按钮组成磁力启动器。
  把待确定的电机和接触器连接好,合上电源断路器,按一下启动按钮,如果断路器立刻跳闸,电机出现打火、有异常的爆裂声音,就可以确定电机的定子绕组已经烧毁。如果上电电机转动起来了,但是有明显的咕噜咕噜等摩擦音,说明转子轴承已经损坏,这时候再用电笔检测一下电机外壳是否带电,如果外壳带电,即使电机还能转动,也必须处理定子绕组的绝缘,甚至更换绕组。同时更换坏了的轴承。
  有的设备上有按钮和接触器,可以把电源断路器合上,按一下启动按钮,如果断路器立刻跳闸,再把电机接线盒内的三根电源线拆下来,再重新试一次,如果甩开电机后,上电正常,就证明电机绕组已经毁坏了。
  有的立式的三相异步电动机故障跳闸后,用万用表测量三相绕组的阻值没有明显变化,绕组对电机外壳也不连通,但是上电就跳闸,这是定子绕组内部发生短路故障,用万用表不易检测的原因。这种情况也只能更换新的绕组了
  三相电机烧坏,一般都是负载过重、缺相或是被驱动机械堵转,造成过流发热,导致定子线圈漆包线绝缘破坏而短路,用500V摇表判断比较准确一些。
  第一步,判断三相绕组是否接外壳,方法是将摇表电压输出端L分别接电机U、V、W端,外壳与摇表地端E连接,匀速摇动,如果绝缘电阻值接近0,或小于0.5兆欧,电机就烧坏了。
  第二步,测量三相绕组之间是否短路,方法是先去掉用于丫或△连接的短路片,再用摇表分别测UV、UW、VW之间电阻,电阻值接近0或小于0.5兆欧,说明电机已烧坏。
  如果手头没有摇表,用万用表10兆欧档测量U、V、W对外壳或PE端子和各相之间电阻,如果电阻达不到兆欧级别,也表明电机烧坏了。
