变频器速度太快的原因分析
  变频器速度太快的原因有哪些?首先我们确定变频器调速方式也就是给定信号与调节的方法十分匹配,例如如果设置的是远程模拟量给定,你在变频器本地的电位器旋转或者参数修改都是无效的,因此首先要确认频率调节方式。再一个就是检查变频器的参数设置,一般位于基本参数组中有最大输出频率、运行频率上限和运行频率下限,它们之间的关系是:最大输出频率≥上限频率≥下限频率,如果发现频率不能减少,查看下限频率的设定值是否很大。
  如果上面的两个都正常,就需要检查控制器以及线路的问题了,常用的调频方式有模拟量和通信方式。模拟量有用电位器和DA模块控制的,对于电位器,我们直接使用万用表去测量它的输出电压是否正常,旋转到最小值和最大值观察是否是0V和10V附近,确定电位器输出和变频器输入模拟量是否一致,不一致则是线路问题查看有无断线、绝缘层漏出等现象。
  对于DA模块也一样先看输出电压是否正常,然后在编程软件对DA转换程序进行在线监控,看下输入数字量和我们的设定频率对应吗,细心检测程序是否有数据冲突和覆盖如数据寄存器的重复使用等导致输出不正常。那通信量控制的检查方式也可以在线调试,主要看通信是否成功(数据的发送和接受),当我们第一次通信成功变频器接受到命令,如果下一次通信失败则变频器还是以上次的频率运行导致调节不下来。
