接触器上如何获取信号
1.3w人已加入
  只需要从接触器上的辅助触点上获取DI信号。
  此时需要使用接触器的辅助触点,一般选择常开触点,如果辅助触点不够了,可以通过添加辅助触头的方式进行扩展。如下图红色箭头所指部分为辅助触点,一般在上面标有NC和NO符号,NC为常闭触点,NO为常开触点。在选择接触器时根据需要进行选择。常开触点在得电时吸合,失电时断开。常闭触点刚好相反。
  如果你的信号只是用来显示的话,可以使用指示灯进行显示,当接触器吸合时,指示灯点亮,接触器断开时,指示灯灭。可以参照如下图进行接线。接触器线圈A1和A2得电时,辅助常开触点闭合,因指示灯以接入AC220V回路,则此时指示灯(指示灯电压为交流220V)点亮。在选择接触器时需要注意线圈电压等级,常用的有直流电压24V,交流220V,交流380V.。。。。。
  指示灯的电压等级不同,接线的方式不同,如果指示灯是直流24V的,那么需要直流24V电源,此时需要将接入辅助触点的火线L3更换为直流24V的正极,零线N更换为直流24V的负极。
  如果你的信号要接入PLC的DI点,也是可以的,按照你使用的PLC接线图,将信号接入DI点。然后在PLC上编写相关逻辑,用于输出,或者在HMI上或者其他SCADA系统中进行显示就可以了。
  以上就是覆盖DI信号的处理方式。
  从主接触器上的常开触点上接电源线零线直接给信号灯接触器接通运行指示灯亮
  零线一端直接接信号灯的一端,火线接到接触器补助触常开点的上端,接触器补助触点的下端接到信号指示灯的另一端。
