电容器的类型及电路图形符号识别方法
  (1)电容器的类型
  电容器的种类很多,如按是否有极性来分,可分为无极性电容器和有极性电容器两大类,它们在电路中的符号稍有差别。
  (2)电容器的电路图形符号
  电容器在电路中用字母“C”表示,各种电容器的电路图形符号如表1-3所示。
  电容器
  (3)标称容量及其换算关系
  电容器储存电荷的能力,用电容量表示。电容量与极板面积和介质材料有关。其基本单位是“法”,用“F”表示;在实际使用中,经常用“F”的百万分之一作单位,即“微法”,用字母“μF”表示,在电路图上,一般只写一个“μ”;在实际使用中,有时也用μF的百万分之一作单位,即“皮法”,用“pF”表示,在电路图上,一般只写一个“p”字。它们之间的关系为
  1F=106μF=1012pF
  1μF=10-6F=106pF
  在一些进口电容器上还用mF及nF作单位,欧洲有些国家将电容器的单位用G表示(注意这里的G与国际单位制中词头G代表的因数为109是不同的)。这些单位之间的关系为
  1G=10-3F=103μF=109pF=106nF
  1mF(毫法)=10-3F=1000μF
  1nF=10-9F=10-3μF=103pF=10-6G
  一只100pF的电容,加到10V电源上,两极板充的电荷与极板间电压成正比:
  Q=CU=100×10-12×10=10-9C(库)
  式中Q——极板上所充得的电荷;
  C——电容器的电容量;
  U——极板上所加的电压。
