电阻器常见故障分析及维修方法
电阻器
163人已加入
  电阻器常见故障分析
  1、阻值改变故障维修
  此类故障比较常见,由于温度、电压、电路的变化超过限值,使电阻阻值变大或变小,用万用表检查时可发现实际阻值与标称阻值相差很大,一般都是阻值变大。阻值变化的这类故障,只能换新的电阻器才能消除故障。图3-58所示为阻值变化的电阻。如果要消除故障,就要更换电阻。
  2、断路故障维修
  所谓断路就是电阻无限大,电路不通。有时断路故障可用眼睛检查出来,如引线折断、脱落、松动及断裂等;有时则必须用万用表测量,测量时,指针指示无穷大。图3-59所示为损坏的电阻。
  3、内部接触不良故障维修
  如果家用电子电器有杂音、噪声或者有间断的响声,这类故障多数是由电阻内部接触不良造成,有时电阻工作时还会带有微小的跳火现象。
  电位器常因碳膜磨损而接触不良,如果在收音机电路里会使收音机发生音轻、时响时停、杂音大及无音等,在电视机电路里会使电视机无光、无图像或无声等。
  4、电位器开关结构损坏故障维修
  常见电位器会有一些开关装置,而电位器出现故障多是出现在其开关位置,大多能用眼睛看到,或者能够用万用表查到。有的是关不断或者开不通,开关不起作用;有的是接触不良,通、断不灵敏;有的是开关脱落或者损坏,如图3-61所示。
  热敏电阻器常见故障的处理
  (1)首先我们来观察一下热敏电阻器的外表。电位器或者热敏电阻器必须要标志清晰,焊片或者引脚没有锈蚀,旋轴转动灵活,松紧适当,转动时手感是平滑的,同时没有没有机械杂声和抖动的现象。
  (2)使用手轻轻的摇动电位器焊片或者热敏电阻器的引脚,是不应该有松动的现象。
  (3)将万用表电阻挡拨到适当的量程,然后我们在进行欧姆调零,最后使用两支表笔(不分正负)分别和电阻器的两端引脚相接,这样就能够测出实际的电阻值。最后将测试值和电阻器的标称值进行核对,从而就可以很好的判断电位器或热敏电阻器是否完好。假如万用表的指针是不动的,那么就表明内部的电阻体以及断开了。
  (4)电位器或者热敏电阻器的中心引脚都是和它内部的活动触点有连接的。我们使用万用表的两支表笔分别连接中心引脚以及其余的任一引脚,然后再徐徐的旋转轴柄,表头指针需要平稳地相应的移动,假如指针有跳跃、跌落的现象,那么就说明可动接触点和电阻体是接触不良的。
