电蚊拍的电路原理
  下图是一个电蚊拍的电路原理图。其采用4V蓄电池作电源,D965高β三极管与变压器初级线圈组成一个振荡电路,将4V直流电压变为交流,并通过升压变压器将其升高到数百伏,然后再通过次极线圈L3后级所接的三个整流管及三个104高压电容倍压整流变成近千伏的高压加至高压电网来灭蚊。
变压器
  灭蚊拍电路原理图
  由于灭蚊拍的升压电路输出的就是高压小电流,所以找个闲置不用的灭蚊拍利用其内部的升压电路即可用来电鼠。由于灭蚊拍用的4V蓄电池容量较小,若用来电鼠时,一般都是连续较长时间工作,建议换成容量较大的蓄电池供电。若采用6V的免维护蓄电池,电路中的1K电阻可以换成1.5K的电阻。LED为电源指示灯,建议采用高亮度的LED灯珠。K为电源开关,由于电蚊拍用的是微动开关,用来电鼠时,该开关应换成拨动开关。
