最简单三极管制作的火灾报警电路
  最简单的用三极管制作的火灾报警电路图。
报警电路
  图中VU、VT2、VT3组成警笛发生器,能产生紧迫的警笛一样的声音,给人造成紧张的感觉。VU(BT33)构成三角波发生器,其输出的三角波加到VT2、VT3等组成的音频振荡器的输入端,使输出的音频像警笛一样慢慢上升和下降,这等于音频振荡器受到三角波的调制。
  图中两个平行金属板A、B为检测火焰的两个电极,没有火焰时,两个电极间绝缘。此时, 场效应晶体管VF的栅极经 20MQ的电阻接地,而漏极电流在源极电阻R2上产生的电压作为场效应晶体管的栅偏压(负栅压)加在栅极,这时ⅤF工作在负栅压状态,漏极电流很小,因此稳压管VS不导通,VT1截止,继电器线圈K不吸合,VU、VT2、VT3组成的警笛音响发生器断电,没有报警声音。
  当有火熔时,两个电极间的气体在高温下被电离,极板之间导电。场效应管VF的漏极电流增大,R2上的电压降增大,稳压管击穿导体,VT1也导体,继电器线圈K吸合,它的动合触点闭合,接通了音响发声,发出报警声音。
