曲率的计算公式
电子常识
2686人已加入
曲率的计算公式为:
计算公式
来源为了平衡曲线的弯曲程度。
平均曲率计算公式,这个定义描述了AB曲线上的平均弯曲程度。其中计算公式表示曲线段AB上切线变化的角度,计算公式AB弧长。
例:对于圆,计算公式。所以:圆周的曲率为计算公式,是常数。
而直线上计算公式,所以计算公式,即直线“不弯曲”。
对于一个点,如A点,为精确刻画此点处曲线的弯曲程度,可令计算公式,即定义计算公式,为了方便使用,一般令曲率为正数,即:计算公式
3.5.2 计算公式的推导:
由于计算公式,所以要推导计算公式ds的表示法,ds称为曲线弧长的微分(T5-28P218
因为计算公式,所以计算公式
计算公式,同时用计算公式代替计算公式计算公式
所以计算公式计算公式
具体表示;
1计算公式时,计算公式
2计算公式时,计算公式
3计算公式时,计算公式(令计算公式
再推导计算公式,因为计算公式,所以计算公式,两边对x求导,得计算公式,推出计算公式
下面将计算公式ds代入计算公式公式中:
计算公式,即为曲率的计算公式。
3.5.3 曲率半径:
一般称计算公式为曲线在某一点的曲率半径。
几何意义(T5-29)如图为在该点做曲线的法线(在凹的一侧),在法线上取圆心,以ρ为半径做圆,则此圆称为该点处的曲率圆。曲率圆与该点有相同的曲率,切线及一阶、两阶稻树。
应用举例:求计算公式上任一点的曲率及曲率半径(T5-30
解:由于:计算公式
所以:计算公式计算公式
