稳压IC制作的低压LED照明灯
  本文介绍的低压LED照明灯采用普通的稳压IC作为恒流驱动电路,驱动电流可达1A,可以直接驱动多个串联的大功率LED灯珠。由于电源输入级采用桥式整流电路作为交直流转换,故使用时不分极性,在交直流6~30V电压范围内皆可工作。
  稳压IC
  电路如上图所示。图中的三端稳压集成电路LM317及电阻R组成一个可调的恒流源电路,其输出的恒定电流(即LED灯珠的驱动电流)为1.25V/R。R的阻值可以根据灯珠的工作电流来选取。若驱动1W的白光LED灯珠,R可以选用3.9Ω的金属膜电阻,此时灯珠的驱动电流约为320mA。由于流过R的电流较大,要求R的功率≥0.5W。
  二极管VD1~VD4构成一个桥式整流电路,不论输入是交流还是直流,LM317的输入电压皆为直流电压,这样使用时,不需要考虑输入电压的极性,随意连接也不会损坏元器件。VD1~VD4可选用1N4001二极管。
  本电路工作电压范围为6~30V,虽然为线性恒流驱动电路,但只要合理选用LED灯珠数量,使LM317的工作压差(其最小压差为3V)保持在3~4V,此时LM317自身发热就很小,甚至可以不加散热片。譬如,在输入电压为12V,驱动两个串联的1W白光LED灯珠时,经过整流桥后,LM317的压差约为3.3V,此时LM317自身功耗约为1W,不需外接散热片也不会严重发热。
