基于区块链的采矿奖励平台MaxiMine介绍
区块链
591人已加入
MaxiMine提供了一种简单的、基于区块链的采矿奖励分配方法。通过结合权益、智能合约和它自己的代币,MaxiMine创建了一个“云挖掘池”系统,该系统和区块链本身一样具有透明度和开放性。
目前有两种主要的方法可以让人们进入加密货币资产挖掘领域:付费使用云挖掘服务,或者建立自己的采矿平台并加入一个采矿池。
投资于云采矿服务,本质上意味着信任一个集中式的采矿农场运营商,它们不仅要为你做实体采矿,还要诚实、公正地对待你。建立自己的采矿公司意味着拥有高水平的专业技术,并且需要花费大量的资金来启动。而MaxiMine提供了第三种方法。
MaxiMine是什么?
MaxiMine是一个采矿平台,包括在世界各地建立的物理采矿农场和一个基以太坊的智能合约系统。实体采矿场负责挖掘不同的加密货币资产(如比特币),而智能合约系统将挖掘奖励分配给MaxiMine (MXM)代币持有者。
通过将他们的奖金分发在像以太坊这样的公共区块链上,MaxiMine可以提供透明性和开放性,而集中式的云挖掘平台则不能。
MaxiMine平台的机制、费用和流程是透明和公开的,任何人都可以参与。
谁创造了MaxiMine ?
华彩,一个自2013年开始在中国北方开办采矿农场的人,是MaxiMine的创始人和现任首席技术官。
MaxiMine拥有20多项与加密货币资产挖掘相关的专利,其中包括BTC-BOX,这是一个建在集装箱内的采矿平台。BTC-BOX是一个独立的采矿单元,它针对气候控制和耐久性进行了优化,这使得它几乎可以在任何地方轻松快速地安装。
一个简短的历史
2017年7月——MaxiMine项目正式启动
2018年6月—MaxiMine完成ICO,共筹集80,000 ETH
2018年11月11日—第一批采矿奖励将支付给MaxiMine (MXM)代币持有者可以将自己的MXM代币放置在平台上
它有什么特别之处?
MaxiMine与其他云挖掘平台之间的主要区别是它们的“哈希能力信用系统”,该系统本质上是一个MXM代币持有者将其代币用于分享MaxiMine的挖掘奖励的系统。
哈希能力是指一个采矿设备解决共识算法(如工作证明)的速度。哈希能力越强,解决算法的机会就越多,你获得的挖掘奖励也就越多。本质上,MXM代币代表MaxiMine挖掘网络上哈希能力的价格。
将MXM代币打桩所收到的散列功率是根据一个公式计算出来的,该公式计算设备的价格、钻机的散列功率、MXM的平均价格、存放期、网络难度、整个MaxiMine采场的容量和效率。
还有什么不同之处?
由于MaxiMine的挖掘操作挖掘了许多不同的加密货币资产,所以奖励是在不同的资产中进行的。问题是,不同的区块链网络,如比特币和以太坊,在设计上并不是互通的。
为了解决这个问题,MaxiMine创建了一个系统来使用ERC20代币跟踪不同区块链上的挖掘奖励。基本上,每次收到挖掘奖励时,MaxiMine的系统都会生成新的ERC20代币,以便系统能够跟踪所有不同网络上的奖励。例如,如果MXM代币持有者获得比特币奖励,那么将生成一个没有价值的“MBTC”代币,并在稍后将实际的比特币奖励分配给MXM代币持有者。
MXM是如何生产的?
总供应量为160亿代币,其中50%为代币销售投资者预留,20%为社区支持和开发预留,20%为MaxiMine基金会预留,10%为创始团队预留。
你怎样得到MXM?
MXM是一种ERC20代币,可以在CoinBene和BitForex等交易所买卖。
你能用MXM做什么?
持有MXM的人基本上是MaxiMine采矿业务的投资者,因此,他们有权分享来自采矿农场的采矿报酬。MXM持有者必须将他们的代币赌在MaxiMine平台上才能获得采矿奖励。这意味着任何能够购买和持有MXM代币的人都能够参与加密货币资产挖掘。
展望未来
MXM的股东或投资者从他们的哈希能力中获得80%的矿业回报。剩下的20%的采矿奖励用于运营费用和再投资到采矿农场。
这种利润的再投资是MaxiMine未来的发展方向。他们声称有一个盈利的模式,并将通过继续投资更多的设施、设备和技术来寻求增长和扩展该模式。
责任编辑;zl
