单片机采样电路及采样电流方法
  单片机的AD模块转换原理我这里就不做讲解了,有兴趣的小伙伴可以找度娘了解,百度都有很详细的介绍。需要注意的是,想要通过AD口来检测信号,必须先要把这个信号转换成电压信号,这样单片机才能识别。
  我们来看一下单片机采样电压电路图(1),AIN_Vbat接单片机AD检测口,需要检测的电压Vbat经过电阻R31和R37分压,分压得到的电压送给单片机AD口来检测,分压是是因为需要把Vbat映射到单片机AD口采样范围内,比如Vbat最高电压为90V,单片机AD模块参考电压为3.3V,那么我们就需要把0-90V映射到0-3.3V。因为这是直接检测电压信号,所以不需要转换直接送到单片机AD口即可,图种R31和R37用来分压,C30和R32用来滤波防干扰。
电流
  图(1)电压采样
  言归正传,单片机如何采样电流呢?如之前所说,单片机AD模块识别的是电压信号,那么要采样电流就需要先把电流信号转换成电压。一般的做法是在负载端增加一颗电流采样电阻,比如选择一个0.05Ω的电阻,当电流为2A的时候,那么该电阻两端的压差就是V=I*R=0.05*2=0.1V;这样就可以把这个电压信号传送给单片机AD口进行检测。但是这个电压只有0.1V,单片机AD口资源得不到充分利用,检测误差会很大,所以我们要把这个电压进行放大。
  能不能增大采样电阻呢?显然是不行的,因为增大采样电阻会增加电路损耗。比如增加采样电阻为1Ω,那么当电流为2A的时候,电阻上消耗的功率为P=I2*R=2*2*1=4W。这样的损耗是不允许的。所以我们只能加放大器来对这个小电压信号进行放大。图(2)是一个电流采样电路,R100为电具体原理作者将在后续文章为您分解。
电流
  图(2)电流采样
评论(0)
发评论
勤劳的小蜜蜂i 2021-10-19
0 回复 举报
1 收起回复
Kim123KIM 2020-11-23
0 回复 举报
怎样关注你啊 收起回复
