7805三端稳压集成电路的基础知识
  本文就以现在广泛使用的7805为例,来介绍一下78xx系列三端稳压集成电路的一些鲜为初学者所知的基础知识。
  7805
  ​图1为7805的典型应用电路。电路很简单,即使初学者,只要焊接无误,不需调试即可输出5V的稳定电压,但在使用78xx系列稳压IC时,有以下几点需要注意:
  1、78xx系列IC正常工作时,要求输入电压至少要比输出电压高2V,这样IC内部的调整管才能正常工作。若无法保证输入电压高于输出电压2V以上,78xx无法输出稳定的电压,其输出电压会随输入电压变化而变化。本电路中的7805若想输出5V的稳定电压,其输入电压Vin至少要在7V以上。
  2、78xx稳压IC在正常工作时,不允许输出端串入高于Vin的电压(在检修电路时,有时会发生这种情况),否则其内部调整管的be结可能会被击穿而永久性损坏,故我们经常见到一些电路中,在78xx的输出端与输入端之间接一个1N4007之类的二极管(即图1中的VD2),该管是起保护作用的。有时为了防止输入电压极性接反而损坏78xx,还可以在其输入端串联一个二极管作为保护(图1中的VD1)。
  3、在大电流下,78xx的压差(即输入电压与输出电压之差)不能过大,否则78xx会严重发热,由于此时其内部过热保护电路将起作用,从而使输出电压不稳定。
  4、7805的外形及引脚排列如图2所示,其最高输入电压为35V,输出电流最大为1.5A。该IC的散热片是与其GND引脚相通的(对于79xx或LM317,其散热片是与其输入引脚或输出引脚相通的)。
  3
  图3为贴片封装的78M05,带有字母“M”的,最大输出电流为500mA,其引脚排列与7805完全一样。
  4
  图4所示为TO92封装的78L05的外形及引脚排列,这种带字母“L”的,其最大输出电流仅有100mA。在使用78L05,若压差较大时,输出电流不宜接近其Iomax,否则78L05发热较严重。另外,需要注意的是,78L05的引脚排列与7805和78M05的不一样,使用时,输入引脚和输出引脚不要接错,否则很容易损坏。
