如何选择光伏离网系统的逆变器
  在光伏离网系统,一般根据用户的负载类型和功率来确认离网逆变器的功率。
  负载按照阻抗性质分类分为:电阻性负载、电感性负载、电容性负载。电阻性负载:电流和电压没有相位差的负载为阻性负载,如电饭锅、灯泡、电炉、电烙铁等。感性负载:电流滞后电压一个相位差时的负载为感性负载,如洗衣机、空调、冰箱、水泵、抽油烟机等带有电动机的负载和变压器、继电器、压缩机等。容性负载:电流超前电压一个相位差负的载为容性负载,如补偿电容、电脑、电视等家里用到开关电源。电动机等感性负载启动功率是额定功率的5-7倍,在计算逆变器的功率时,要把这些负载的启动功率考虑进去。
  如果是负载是电梯之类的,不能直接和逆变器输出端相连接,因为电梯在下降时,电动机反转,会产生一个反电动势,进入逆变器时,对逆变器有损坏。如果必须要用离网系统,建议在逆变器和电梯电动机之间加一个变频器。
  如果光伏系统只用于抽水,而且可以建一个水塔,建议使用光伏扬水逆变器,可以节省成本,如一个2P的水泵,如果采用普通的逆变器,要5kW以上的离网逆变器才能带动,还要配200AH以上的蓄电池,总的成本超过1万元,但如果采用扬水变频逆变器,只需要2kW,价格不到3000元。
  逆变器的波形主要分两类,一类是正弦波逆变器,另一类是修正波逆变器。修正弦波逆变器,采用PWM脉宽调制方式生成修正波输出,由于存在20%左右的谐波失真,不能带空调等感性负载,但可以带电灯等阻性负载。修正弦波逆变器采用非隔离耦合电路,器件简单,效率高。纯正弦波逆变器采用隔离耦合电路设计,电路较复杂,成本较高,可以连接任何常见的电器设备(包括电视机、液晶显示器等,特别是冰箱等感性负载)而没有干扰。
  逆变器按隔离分为高频机和工频机,逆变器后面带一个50Hz的工频隔离变压器,叫工频逆变器;利用高频开关技术,以高频开关元件或者高频隔离变压器替代逆变器中的工频变压器,叫高频逆变器。工频逆变器优点是功率部件稳定可靠、过负荷能力和抗冲击能力强,缺点是效率低,重量比较重,价格较高。高频逆变器有高频隔离和不隔离两种,优点是体积小、效率高、价格较低,缺点是抗冲击能力稍低。如果负载是冲击性较大是电动机等感性负载,但不经常移动,建议选择工频逆变器,如果负载是冲击性较小的阻性负载,要经常移动,建议选择高频逆变器。
  逆变器的输出功率要大于负载的功率。对于监控站,通信站等要求严格的场合,输出功率是按所有的负载功率之和。但对于一般贫困家庭而言,考虑到所有的负载不可能同时开启,为了节省成本,可以在负载功率之和乘以0.7-0.9的系数。
