智能手机进水了应该如何处理
苹果手机进水怎么办?如果我们平时掌握关键方法,能够在手机进水后快速挽救我们的手机。那么手机在急救后还是可以照常使用的。
苹果iPhone8手机进水怎么处理?
1、第一招——关机、清理iPhone8进水了,捞起来第一时间就是关机,不关机的话会形成涡电流,轻的烧坏屏幕与电池,重的直接烧掉主板。手机主板坏了,离报废也差不多了。所以坚决不要开机,有些朋友进水开不了机。爱机心切,担心坏了,非要强制开机看看。其实是增加了报废的可能性。当然充电也是不被允许的,道理和开机差不多,都是担心电流烧坏里面的零件。
2、第二招——干燥前面的工夫做完了,接着怎么办? 还是不能开机,切记了!忍住您的好奇心,用吹风机调成冷风——切记,是冷风!!热风只会加速你的零件老化。特别是电池!朝着所有的孔吹吧! 吹完后,就把手机放到干燥剂的容器里面放着。
3、第三招——处理主板上面我们说到,干燥后怎么处理? 其实,那种级别的干燥作用只是暂时的,或者你进水的特别特别轻微才有用。正常来说一定要经过下面的步骤,不然手机也是暗病明病多多的。 iPhone8在手机里面设置了几个标,那种材料只要遇到水就立马变红。 只要是其中一个标变红,对不起。苹果售后的大门将不再对您开放。针对大部分进水的朋友,我对他们的意见永远是,能拆机清理,就一定要拆机处理。
4、第一时间断电不管你的手机是泡了一秒钟还是泡了一个小时,拿出来第一件事一定不是看看还能不能用,而是先切断电源。能换电池的手机直接把电池一拆就搞定。那不能拆电池的呢?二话别说赶紧长按电源键关机吧。 等确定手机断电之后,赶紧找来一条毛巾把表面的水擦干,如此你的第一步处理工作就顺利完成了。如果你的手机只是短暂落水或是部分落水,那么这样处理之后你的手机复活率是很高的。
5、晾干需耐心虽然大部分水分已经消失,但依然不是开机的好时机。你还需要一个足够有耐心的晾干过程。 你需要将屏幕朝下放置,保持机身后盖处在打开的状态,然后就是不想忍也得忍的24小时晾干过程。为了加强晾干效果,可以把手机放在阳光较为充足的地方或者暖气旁边,但要避免曝晒或是接触式的加热,以免损坏手机。
