膜片压力表的检定方法
测量仪表
1529人已加入
检定设备
1、对标准器的要求
标准器的大允许误差值应不大于膜片压力表的大允许误差值的1/4。
2、膜片压力表选择检定装置
可选择压力校验计或者真空校验计。
检定项目
示值误差、回程误差、轻敲位移和指针偏转平稳性。
检定方法
1、示值误差检定的方法,压力表的示值检定按标有数字的分度线进行,检定时逐渐平稳地升压(或降压),当示值达到检测上限后,切断压力源,耐压3MIN,然后按原检定点平稳地降压(或升压)倒序回检。
2、回程误差,对同一点检定时,在升压(或降压)和降压(或升压)检定时,符合规定的允许误差值。
3、轻敲位移,对每一点检定时,在升压(或降压)和降压(或升压)检定时,轻巧表壳后引起的示值变动量不大于规定的允许误差值的1/2。
4、示值误差,对每一检定点,在升压(或降压)和降压(或升压)检定时,轻巧表壳前、后示值与标准器示值之差应符合要求。
温度系数的选择
当使用公式△=±(δ+k△t)时,对金属膜片,温度系数k取值0.04%/℃;对有涂覆层的膜片,温度系数k取值0.06%/℃
        责任编辑:wv
