手机主板坏了到底是换主板还是修主板
现代的人们越来越离不开手机,手机已经成为了生活不可替代的一部分。伴随着手机的使用率越来越高,手机不可避免的会出现一些故障问题。iPhone手机主板坏了,换主板or修主板?
iPhone手机主板坏了的原因有哪些
假如你的手机遇到了手机无法开机、手机触屏失灵、屏幕无法正常显示、手机电池耗电异常、界面乱跳、通讯无故挂断等现象,极有可能是主板损坏了。导致手机主板坏了的原因有三个:
1、手机意外进水或者摔坏引起的故障。手机进水后,不要开机、不要充电,找专门的维修电进行清理,这样能使机器的受损程度降到最低。
2、手机电池引起的主板破裂,只需要手机换电池即可。
3、主板损坏,建议向专业的维修人员寻求帮助,检测一下,主板是否可以维修还是需要更换主板。
或许有人会产生疑问,苹果手机的主板能不能自己维修?
答案当然是不能的。能不能修维修人员说了算。苹果手机的主板是手机品牌里面最难修的,因为它的高度集成化跟精密化,所以对于维修人员也是一个极大的考验。
iPhone手机主板坏了的解决方法
首先,苹果手机用户可以就近选择苹果维修服务中心进行检测。
其次,售后客服检测出问题后会告诉你具体的问题。苹果手机自购买之日享有一年的保修期,购买apple care的用户延长至两年。
紧接着,你可以就手机出现的问题选择更换零件或者换新的手机。
最后,如果你的手机出现人为故障或者过了保修期,只能付费维修。
       责任编辑LK
评论(0)
发评论
jf_61784463 2023-12-18
0 回复 举报
有经济实力还是更换 收起回复
