避雷器监测系统的特点与使用须知
测量仪表
1529人已加入
避雷器在线监测系统是用于对变电站交流无间隙氧化物避雷器在线监测其电气性能的装置,该装置通过对避雷器的泄露电流进行实时不间断的监测来反映避雷器性能的好坏,值班人员可以在控制室内通过仪表观察直接了解各路避雷器的运行情况,解决了检测故障即时性差的缺陷,实现了数据远传的功能,不仅如此,系统还具有向供电部门控制中心的上位计算机提供远程通讯接口功能,使避雷器的运行参数进入供电部门的信息系统。因此,该系统为变电站的无人值守提供了有效的手段。
避雷器在线监测系统采用分层式的现场总线结构,由安装在变电站内的监控单元、安装在用户端的数据管理系统及无线GPRS终端三部分构成,可对站内各氧化锌避雷器的绝缘状况实施。采用分层式的现场总线结构,由安装在变电站内的监控单元、安装在用户端的数据管理系统及无线GPRS终端三部分构成,可对站内各氧化锌避雷器的绝缘状况实施在线监测和诊断。避雷器在线监测系统可通过组网广域网,把若干个变电站监控系统的监测数据汇集到数据管理及诊断中心。此系统已广泛应用于电力公司、铁路、石油化工等供电系统。
避雷器在线监测系统特点有:
1.采用高精度零磁通传感器、数字滤波和多通道协同采样技术,测量精度高,避雷器阻性电流的测量误差小于1%,电容型设备的电容量和介质损耗因数的测量误差小于0.5%。
2.采用锁相环技术自动跟踪电网频率,解决快速变换中的频谱泄漏问题,防止电网频率波动对测量的影响。
3.抗干扰能力强,采用多层屏蔽技术,有效屏蔽电场和磁场干扰,可稳定工作在电磁干扰严重的场所。
4.采用多级防雷技术,抑制来自电源线、信号线或数据线的雷电危害,保证在线监测装置及其传感器的安全。
5.采用模块化设计,所有在线监测装置可采用相同的硬件设备,易于维护。
6.采用分布式结构,组网灵活,增加或减少监测装置都不影响系统结构。
7.就地测量,数字化传输,彻底解决模拟信号传输过程中的失真问题。
8.支持IEC619850协议,既可纳入智能变电站一体化监控系统,也可作为独立的避雷器及电容型设备在线监测系统。
避雷器监测系统主要由高精度数字采集器和智能显示单元组成,避雷器通过装置配套高精度数字采集器接地,数字采集器采集出避雷器泄漏电流信号和放电电流信号,经隔离变换单元把数据传送给装置中央处理器,实现对避雷器动作次数、动作时间和泄漏电流的记录。智能显示单元能根据避雷器三相泄漏电流不同的相位关系,测量出三相中心点不平衡泄漏电流,通过中性点电流的灵敏特性能够判断避雷器早期故障。
使用须知:
1、系统在投入运行之前和运行1~2年之后,应进行一次简易的现场检测。
2、系统上的指针如不指在零位,用户又需要调零时,可以把计数器上已有的数字作为记录的起始基数,累计避雷器的动作次数。
3、系统投入运行后,记录毫安表的读数,以便于监测器将来定期检查记录的读数时进行对比、分析(避雷器表面状况与泄漏电流有很大关系,数据分析时应注意)。
4、从线路卸下监测器时,应先用导线将监测器的高压端可靠接地,然后拆下监测器,检修完毕后,经检测合格后才能装回去,再把接地导线拆掉。如违反本规定有可能造成对操作人员人身安定的危害。
       责任编辑:wv
