台达推出了Amplon RT系列5-20kVA电源系统新机种
毫无防范的断电在数据化的今天是不被允许的失误。为此,企业、政府、金融IT系统、制造业等多个领域,正加大对ups不间断电源保护系统的依赖。但愈发紧张的房间使用面积、令人费解的专业维护操作,成为UPS电源产品走向更多企业的“拦路虎”。
以电源管理解决方案见长的台达懂你所想,宣布推出Amplon RT 系列 5-20kVA 在线式双变换不间断电源(UPS)系统新机种。
承袭台达一贯对技术与质量的坚持,作为上一代Amplon RT系列5-11kVA机种的升级,Amplon RT 系列 5-20kVA UPS 新机种增加了15kVA和20kVA三相机型,与全球业界同级产品相比,拥有高功率密度比,尺寸低至2U,高效率更具弹性的电池配置方案以及完整的系统方案附件。主要应用于保护网络和通信系统,企业、政府、金融机房IT系统供电,作为医疗和工业精密仪器设备配套等。
Amplon RT 系列5-20kVA在线式双变换UPS,采用全额定功率因数设计,可为关键负载提供最大的带载能力支持。AC-AC效率高达96.5%,ECO模式效率高达99%,实现显著的节能效果。提供全套供电系统整体解决方案组件,包括先进的锂电池模组、配电箱和维护旁路开关,可快速为关键负载设备提供完整运行全部基础运行框架,支持4台的并机冗余,提供更高的系统可靠性。
在保持了台达UPS产品一贯的高可靠性、优异效能和高整机效率外,Amplon RT 系列5-20kVA UPS更具有明显的三大核心优势:
1、智慧管理与便捷操作
Amplon RT 系列5-20kVA UPS 的智能电池管理功能,可实时检测电池组在线状态,支持三阶段充电模式及智能放电截止电压控制,可延长电池浮充寿命;电池老化检测功能,可监控电池状态进行预测性维护。它的关键部件寿命预测功能,如风扇寿命预测,可实现在故障或停机发出前早期警告通过友好的图形和多语言LCD显示屏,实现便捷的本地管理,更标配多种类型的通信接口,例如用于远程管理的repo/roo,以及用于监测和通知系统运行状况的内置式干接点接口。
2、出色的可用性与灵活性
Amplon RT 系列5-20kVA UPS安装高度低至2U,更易部署,降低空间成本要求。采用在线式双变换设计,可零中断切换电池供电,为负载提供7*24全时保护;
Amplon RT 系列15K/20K支持三进单出模式和三进三出模式调整功能,三相输入亦可采用单回路输入、双回路输入模式调整。
Amplon RT 系列5-10K单相可编程二次下电控制功能,能够在市电停电时定时关断非重要负载供电,为关键负载保留更多电池供电时间。
拥有4台并机能力,现实更高可靠性的并联冗余及负载扩容。灵活的电池节数调整,有效优化电池初期投资及后期维护成本。
3、高效率
在整机效率上,Amplon RT 系列5-20kVA UPS 的AC-AC效率高达96.5%,如采用ECO(经济运行)模式,效率则可高达99%,可显著降低运行成本,提供高达1的全额定功率输出(kVA=kW),带任意功率因数负载均可100%全功率输出。
当前,我国大数据发展如火如荼,5G商业化渐行渐近,智慧城市建设不断提速,UPS作为其中必不可少的基础设备,越来越多的走近各行各业。台达便紧随趋势所需,适时推出更具竞争力的UPS产品,以最优异的产品性能,聚焦行业应用与需求,以期成为您最值得信任的电源合作伙伴。
