光电控制电路图
  四联机上应用的光电控制电路图
  在四联机上,为了检验电池,当夹上或脱开电池时,需要给出控制信号。夹上电池后,由于机上触棒的移动,使光源照到光敏管,产生光电流,使第一级3DG6导通,发射极输出信号,经10uF电容耦合到后级,触发施密特电路,使之翻转,再输出信号去控制门电路。
  光电控制
  路灯光电控制电路图
  光电控制
  555构成的光电控制电路图
  无光照射时,光敏电阻RG的阻值很大(1MΩ以上),555时基集成电路的2脚、6脚电压约为电源电压的1/2(6V),继电器吸合,即使光照消失,KA仍保持吸合状态。电路原理如下图所示。
  光电控制
  其后,如再有光线照射到光敏电阻RG上,则电容C1储存的电压通过RG加到555的6脚,使6脚的电压大于电源电压的2/3(8V),3脚输出低电平,KA线圈失电,继电器释放,电路恢复到原始状态。光敏电阻RG每受光照射一次,电路的开关状态就转换一次。
  IC用NE555集成电路,RG应选用亮电阻值≤10KΩ;暗电阻值≥1MΩ的光敏电阻,其他元件无特殊要求,各元件参数见电路图。该电路安装完后装入一小塑料盒内,将光敏电阻RG外露,不需要调试就可正常工作。
