UFS 3.0高速闪存对于智能手机的作用有多大
存储技术
626人已加入
(文章来源:百家号)
自从进入2019下半年以来,智能手机市场迎来了极大变化,特别是5G技术的正式商用让手机体验迎来了极大提升,从此用户将畅享高速网络,进入到文件秒下载、视频秒缓存、游戏低延迟的时代。除了5G技术,智能手机市场中还有一项改变不容忽视,那就是UFS 3.0高速闪存开始普及。那么UFS 3.0高速闪存究竟有什么优势呢?下面就为大家详细介绍一下。
对于电脑比较了解的人都知道,影响电脑性能的硬件主要有四种,分别是CPU、显卡(GPU)、内存以及硬盘。在固态硬盘没有出现之前,绝大多数人提升电脑性能只能通过升级CPU、显卡以及内存容量的方式。随着固态硬盘的到来,电脑性能得到了进一步提升,甚至对于一些古董级的老电脑来说只需更换固态硬盘就可以焕发新生,由此也可以看出固态硬盘对于性能提升有多么重要。而本文要讨论的UFS 3.0高速闪存,就相当于电脑领域的NVMe协议固态硬盘,对于手机性能提升同样有着极为重要的作用。
手机本质上就相当于体积小巧的笔记本电脑,只不过运行的系统不一样而已,而手机的闪存对应的就是电脑硬盘。在4G时代初期,几乎所有手机都配备eMMC 5.1闪存,与后面出现的UFS 2.0/2.1闪存相比,eMMC 5.1闪存不仅读写速度较慢,并且还只能以半双工方式工作,也就是读取数据的时候就不能写入数据,写入数据的时候就不能读取数据,工作效率自然不高。
后来随着UFS 2.0/2.1闪存的出现,数据读写性能得到了大幅提升,不仅可以实现全双工运行,并且还支持双通道模式,因此手机的使用体验也得到了改善,系统流畅度更高、APP安装速度更快、玩游戏也更加畅快。手机上UFS 2.0/2.1闪存与eMMC闪存之间体验的差距,就相当于电脑上SATA协议固态硬盘与普通机械硬盘的差距,可以说非常明显。
到了2019下半年,目前行业最高存储标准的UFS 3.0高速闪存正式登场,由于引入了HS-G4标准,UFS 3.0高速闪存的单通道带宽最高提升到了11.6Gbps,双通道带宽最高更是达到了23.2Gbps,性能达到了HS-G3标准的UFS 2.1闪存的2倍。并且UFS 3.0高速闪存支持的分区更多,纠错性能更强,功耗也更低。
从UFS 2.0/2.1闪存升级到UFS 3.0高速闪存,就相当于电脑上的SATA协议固态硬盘升级到了NVMe协议固态硬盘,日常使用的流畅度可能差不多,但在APP安装速度、游戏加载速度、图片后期调整速度以及视频剪辑速度等方面有着明显的提升。
如今5G时代已经正式到来,仔细观察一下目前的5G手机市场就会发现,绝大多数5G手机都标配了UFS 3.0高速闪存,这是因为5G网络的理论峰值速度达到了20Gbps,只有UFS 3.0高速闪存才能让5G网络高速率的优势得到极致发挥。换成UFS 2.1闪存,就有可能出现闪存性能限制了5G网速的情况。正因为如此,UFS 3.0高速闪存成为了5G手机的标配,并且在5G时代中将广为普及。
目前vivo已经成为了UFS 3.0高速闪存的推动者,不仅在iQOO Pro 5G版以及NEX 3 5G两款5G旗舰上配备了,同时还在最新发布的年轻旗舰iQOO Neo 855版上使用了UFS 3.0高速闪存,最终iQOO Neo 855版的跑分达到了47.7万分,这样的分数甚至已经达到了堪比某些高通骁龙855 Plus机型的水准。
相信在vivo的大力推动下,UFS 3.0高速闪存将在智能手机市场中得到迅速普及。如果你正打算换一部新手机的话,无论是选择4G手机还是5G手机,都一定要挑选配备了UFS 3.0高速闪存的手机,这样才能拥有足够出色的手机使用体验。
(责任编辑:fqj)
