UFS 3.0高速闪存它的市场优势是什么
存储技术
626人已加入
(文章来源:百家号)
在手机选择上,或许很多人只看重处理器和运行内存,这是没错的,强悍硬件是手机拥有好体验的基础。不过,对于当下5G手机而言,不仅要看处理器,产品配备UFS闪存的规格也是非常关键的,其直接影响到手机是否拥有流畅体验。那么,什么样规格的UFS闪存才是5G手机应该配备的呢?
现在,不少旗舰手机依旧采用了UFS 2.1闪存,甚至也有一些5G手机采用这个规格的闪存。如上图所示,网友对配备UFS 2.1闪存的某款5G手机很不满意,表示都Pro了,竟然还不上UFS 3.0高速闪存。也有网友表示,可惜了,要是配备UFS 3.0高速闪存的话简直性价比无敌,没有之一。从这可以看到,消费者对于UFS 3.0高速闪存是非常期待的。
通过UFS 3.0高速闪存和UFS 2.1的速度对比来看,UFS 3.0高速闪存的双通道设计可以最高达到23.2Gbps的传输带宽,而UFS 2.1闪存最高只有11.6Gbps,这意味着UFS 3.0高速闪存的传输带宽是UFS 2.1闪存的两倍。这也意味着配备UFS 3.0高速闪存的手机将会比配备UFS 2.1闪存的手机具有更快的反应速度,同时在手机读取速度和写入速度上也要更快很多。
从数据可以看到,搭载UFS 3.0高速闪存的手机读取速度均达到了1400MB/s,而配备UFS 2.1闪存的手机速度只有800MB/s,接近2倍的差距还是很明显的。而且,配备UFS 3.0高速闪存的手机在应用打开速度、照片读取速度、拍照保存速度、在线以及播放本地视频的速度相比于其他手机要更快。
正因为UFS 3.0高速闪存的速度更快,所以成为了5G手机的标配。主要是因为首先5G的速度是非常快的,如果手机的读取或者写入数据跟不上,在5G高速网络下就会导致手机反应不及时,从而出现反应慢、卡顿或者卡死的现象,这样体验就非常糟糕了。
通过安兔兔公布的9月安卓手机性能排行榜来看,vivo发布的NEX 3 5G和iQOO Pro 5G版跑分都超过了48万分,排行在第一和第二名,成为当下性能最强的两款手机。这两款手机除了搭载骁龙855 Plus处理器之外,还标配了UFS 3.0高速闪存,相比于其他UFS 2.1闪存的手机不仅性能要更强,速度也要快很多。
以目前市面上热度比较高的5G手机NEX 3 5G来看,因为vivo在5G上有着成熟的技术,基于5G下载速率非常高,达到了1200Mbps。如果NEX 3 5G配备的是UFS 2.1闪存,读取速度只有800MB/s,这样的速度很显然是无法跟上5G的下载速率,就无法发挥5G超快网速的优势。
所以NEX 3 5G标配UFS 3.0高速闪存,能基于5G高速网络带来超凡的体验。通过实测,下载2GB高清电影只花了8秒的时间,这样的下载速度可以说是飞快了。除了NEX 3 5G搭载UFS 3.0高速闪存拥有超快速度之外,配备UFS 3.0高速闪存的iQOO Pro 5G版也基于5G网络带来了非常快的下载速度。下载20GB的APP只花了4分48秒,下载高清电影或者大型手游基本上都可以在一分钟之内完成。
从配备UFS 3.0高速闪存的NEX 3 5G和iQOO Pro 5G版这两款手机来看,在5G网络下都能拥有超快的下载速度,这意味着UFS 3.0高速闪存是5G手机必不可少的。虽然目前市面上的5G手机选择很多,但真正硬件实力很强的并不多见。在购买5G手机的时候,必定要选择配备UFS 3.0高速闪存的产品,否则不仅5G高速网络发挥不了作用,在手机支持4K甚至8K视频录制中也将无法做到流畅。
(责任编辑:fqj)
