雷蛇发布新款无线鼠标,无线加持更快更强
RF/无线
1851人已加入
(文章来源:百家号)
距离雷蛇毒蝰69蛇发布仅仅不到2个月,一款极其神似毒蝰无线版的鼠标,被眼尖的玩家发现有职业选手使用在CS:GO的比赛中了。虽然有想过毒蝰会不会出无线版,只是完全没有预料到会这么快。
雷蛇毒蝰终极版的外包装盒采用的是折页开合设计,纸盒的厚度相比之前69蛇的要厚实不少,材质看起来也更高档了。雷蛇毒蝰终极版虽然升级到了无线,但是RGB依旧没有妥协的被配备上了。电池提供了最高70个小时续航时间,仅仅给鼠标额外增加了5g的重量。
鼠标的表面纹理细密,手感顺滑。接缝处采用则使用光滑材质让分体按键设计看起来更为明显。典型的对称式设计,左右两侧均有侧键,左撇子用户可以逆天的使用左手来持握。配件部分,雷蛇毒蝰终极版标配了一个磁吸式的充电底座,充电底座虽然没有集成2.4G射频模块,但是预留了一个USB接口,可以用来接驳鼠标的接收器也可以充当hub的作用。充电底座的底部有一圈硅胶防滑垫,防滑效果非常好。
底座在充电时会暂停和雷云的灯效同步,灯光改为和鼠标同步显示器当前充电状态,非常贴心的一个小设计。虽然雷蛇毒蝰终极版虽然主打无线模式,但依旧标配跟有线版同款SpeedFlex超柔线缆,柔软度非常好,可以让你在使用有线的情况下依旧不受线材的影响。接上有线之后和69蛇放在一起是不是有种“安能辨我是雄雌?”的感觉。
当然区别还是有的,毒蝰终极版的按键和后壳接缝和处理的要比69蛇更为明显。两侧的橡胶侧裙颗粒细小,侧裙手感偏硬,但是防滑效果还是很好的。
翻看底部区别就更加明显了,雷蛇毒蝰终极版的底部被明显重新设计了,脚垫替换为了更加顺滑和耐用的PTFE材质,传感器上方设计了一个接收器的储存仓。当然说到不同,最大的变化还是传感器,雷蛇毒蝰终极版采用了更为强劲的FOCUS+(PAW3399)传感器,最大灵敏度一跃飙升至了20,000DPI。
FOCUS+(PAW3399)传感器还配备了非对称中止技术,可以在抬起鼠标时能保留一定的工作高度,防止尾部角度急速变化,避免传感器降速。在放下鼠标时不会让鼠标过早进入工作区域,避免过早对焦引起传感器准星抖动。你可以在驱动里自定义鼠标工作高度(1-3mm),这将是大批手臂抬鼠流玩家的福音。
雷蛇毒蝰终极版采用的是Razer订制的光学微动,微动完全依赖红外光信号来触发,响应速度相比传动微动更快,寿命也更长一些。按键有一定的弧度,可以增加手指与按键之间的接触面,提升触感。滚轮的阻尼稍大,尤其是在使用上滚的时候感觉会很明显,这样的设计可以让玩家在使用中键的时候不那么容易触发滚轮,失误切枪。
雷蛇毒蝰终极版并没有只是简单的把69蛇无线化。而是选择在无线化的同时增强性能和体验,让它更加强劲更加专业。74g的重量仅仅比69蛇额外增加5g,一下夺走了80g的罗技GPROWireless“最轻无线鼠标”的称号,更长的续航时间和更高的DPI也让罗技GPROWireless感到后背发凉。当然999的上市价格超过69蛇2倍还多,不是所有玩家都能接受的,如果不是很在意是不是无线,69蛇也是个不错的选择。
     (责任编辑:fqj)
