微星GL65笔记本曝光采用了一块15.6英寸的屏幕刷新率为120Hz
便携设备
127人已加入
这款微星冲锋坦克Ⅱ GL65的具体配置是i7-9750H、8GB DDR4 2666内存、512GB SSD、GTX 1660 Ti显卡。GTX 1660 Ti是一款定位中端的笔记本显卡,GTX 16系列去掉了意义不大的光线追踪(RT)以及张量(Tensor)核心,因此在价格上更亲民,对于主流玩家来说更容易接受。
微星冲锋坦克Ⅱ GL65的外观属于非常低调的,A面采用了磨砂质感的金属材质,中间有一枚龙盾logo,开机之后会亮白光,C、D面为塑料材质。冲锋坦克Ⅱ GL65的裸机重量在2.2kg左右,加电源适配器的重量在2.9kg左右,厚度在2.7cm左右。
微星GL65 A面
微星冲锋坦克Ⅱ GL65采用了一块15.6英寸的FHD IPS等级屏幕,拥有120Hz刷新率,来自友达光电,具体型号是AUOD0ED,屏库中并没有查到这块屏幕的相关信息。
冲锋坦克Ⅱ GL65采用了全尺寸键盘,右侧有数字键,键盘为红色背光,亮度有3档调节范围,赛睿键盘的手感很出色,一是键程够长,二是键帽表面采用了类肤涂层来增加摩擦力。
微星冲锋坦克Ⅱ GL65并没有夸张的外观,有的只是朴实的性能,比如i7-9750H+GTX 1660 Ti的配置组合、120Hz刷新率的屏幕、双风扇7铜管的散热规格等等,而这些往往才是最能打动游戏玩家的。
责任编辑;zl
